Postitused: 1,198
Teemad: 66
Liitus: Jun 2004
23-08-2015, 10:31 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-08-2015, 10:33 AM ja muutjaks oli
Romka.)
Alates 12 august, kui tv3 ära kadus ja uuesti kanaleid otsisin, on minu Topfield digiboks täiesti segi läinud. Õigemini leiab kõik vabalevis olevad kanalid üles, kaasa arvatud tv3, aga peale mõnda kanalivahetust ütleb: "signaal puudub". Tuleb jälle uuesti panna kanaleid otsima. Päris tüütu on seda mitu korda päevas teha.
Kas keegi teab, kuidas asi korda saada?
Postitused: 114
Teemad: 8
Liitus: Apr 2008
Viga vast antennis mis ei suuda tv3-e enam vastu võtta kuna see nüüd kõrgemal sagedusel.Mõõteriistaga saaks Sulle täpselt öelda aga ma ise Jõgevale ei satu.Mis antenn?Kas nn.logo?Kas teine boks sama antenniga toimib.Võid veel roovida antennivõimendiga või antenni keerata.
Postitused: 1,198
Teemad: 66
Liitus: Jun 2004
Sain nüüd niipalju infot, et see vist pidi olema seadme tarkvaraline viga. Kõik ootavad uuendust, mida veel vist olemaski pole. Poes kus müüdi, olevat üle 50 hädalise juba muret kurtnud.
Ajutiselt ilma tv3-ta saab tööle nii, et tuleb panna kanalite otsimine manuaalselt ja siis valida kanal nr 39.
Postitused: 5,776
Teemad: 733
Liitus: Apr 2002
Tuleb tellida Hiinast uus.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
ma mõtsi, et see kolm kadus jäädavalt. a nüid jääb eelnevast mulje, et ikke olemas teine.
mulle igatahes meeldib, et box ta ilusti ää unustas. kui ma reklaame kangeste näha tahan, siis küllap leian need netist ka üles. midagi muud ju kolmest ei näidatud.
kui see kaks ka lõpuks minema läeks, siis võiks juba rahule jääda.
Postitused: 6,706
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Minulgi ühel telekal vabalevi järgi, seal samuti kolmega probleemid, hakib ja toodab ruutusid pildi asemel, ometi teletorn paistab
Postitused: 2,450
Teemad: 54
Liitus: Jan 2008
Uudistes ennist seletas, et osade asjadega ei hakkagi näitama, kuigi asutakse levialas.
Postitused: 3,776
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
24-08-2015, 07:17 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-08-2015, 07:19 AM ja muutjaks oli
Basilio.)
(23-08-2015, 21:18 PM)diesel Kirjutas: ma mõtsi, et see kolm kadus jäädavalt. a nüid jääb eelnevast mulje, et ikke olemas teine.
Võiks siis telepurgi üldse ära kinkida, saaks kõigist "anaalidest" lahti!
Eks ta üks ühe silmaga saatan ja ajaröövel ole.
