Postitused: 202
Teemad: 154
Liitus: Nov 2013
08-09-2015, 20:44 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-09-2015, 21:45 PM ja muutjaks oli
b-902.)
Teema siis selles, et pole varem 4-rattalistega tegelenud ja veel váhem on kokkupuudet diiselmootoriga. Siit ka selline kúsimus, et kuidas seda imelooma kúlma mootoriga káivitama peaks kui aku ei kannata kriitikat ja káiamise max kestvus ma arvan mingi 1min ringi ja siis on pidu lábi (mitme ah aku poole peaks vaatama?). Kóige lihtsam on lihtsalt káivitussprey-d lasta muidugi, aga tahaks siiski paremaid meetodeid kuulda. jagage vóhikule veidike infot ja kui ''googelmoogelis'' leidub, siis ehk pilt ka asja juurde millest jutt káib.
Postitused: 5,219
Teemad: 70
Liitus: Oct 2011
08-09-2015, 20:53 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-09-2015, 20:54 PM ja muutjaks oli
mlsluik.)
Enne kui esimene pataljon Su teemast üle käib lisa kiirelt pildid masinast, starterist jne....
Üldiselt t40 lahjema akuga tahab saada kompressiooni hoova kasutamist, ehk lased algul tühjalt hoo üles ja siis dekompressioon peale ning mineja mootor peaks kohe käima hüppama.
Postitused: 178
Teemad: 12
Liitus: Jan 2005
Spreid lastes võid peale popsu kuulmist tule õhufiltrist ära kustutada ja sinna uue porolooni ja tamiili panna, muidugist kui enne küünlajuhet maha ei kakkunud. Juutuubis on külmkäivituse videoid .
Postitused: 620
Teemad: 12
Liitus: Feb 2006
Starteriga käivitamise eeldus on, et kütusetrassis ei ole õhku. Korralik mootor läheb praegusel ajal ilma dekompressiooni hooba näppimata. Diiselmootorit ära hakka käivituspsreiga hellitama. Kipub pärast igal käivitusel seda tahtma.
Postitused: 5,768
Teemad: 731
Liitus: Apr 2002
Alustuseks on vaja investeeringut heasse akusse.
Postitused: 5,768
Teemad: 731
Liitus: Apr 2002
Eetriga käima minema õpetatud masin on nagu narkomaan. Nii vaid lähebki.
Lisaks akule tasuks üle vaadata ja kontrollida starterile tulevad voolujuhtmed, aku miinusjuhe traktori külge. Lisaks oleks mõistlik hankida korras reduktor starter või siis remontida ära vana (kardetavalt pole sealt palju enam võtta).
Ja kütusefiltrid võiks ka välja vahetada ning karteris oleva olluse seisund ei pruugi väga kõrge olla.
Postitused: 10,535
Teemad: 36
Liitus: May 2005
Vabandused, nagu vormelisõitjal.
Siis jääb Sul loota kellegi heatahtlikkusele.
Postitused: 202
Teemad: 154
Liitus: Nov 2013
Tänud käigile vastanutele, just 5min tagasi koolist tulles sai aku peale visatud ja dekompresiooni klapiga proovitud ja pill laksust käis kohe ilma probleemideta. Ühesõnaga:jess!!!
Postitused: 4,616
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
Ega narkomaani võõrutamine ilmselt ilma remondita ei õnnestu,reduktor starter on ka väga asjalik.
