Mtz sidur ei lahuta...
Tegemist mtz´iga. uuem, plastik poritiivad ja kapott.
 Täpset mudelit ei tea. naabimehe massin, usun, et pole vahet.
Mure järgmine:
Sidur 1 kettaga ja ei lahuta, seda siis selles mõttes, et pedaal nii raske, et ei jaksa muljuda.
Kui jõhkramat jõudu rakendada, saab varda kõveraks.
Võtsin hoovad lahti ja asjad liiguvad ilusti, nii pedaal, kui ka siduri kahvli võll, mis survelaagrit muljub.
Proovisin käppasi reguleerida. käpad kiiguvad ilusti, nii survalaagri ligi, kui ka eemale.
survelaager liigub kah täiesti vabalt, aga korvi tettast lahti ei mulju. samas nagu kettal veel paksust on.
Mõistus otsas, ehk on kellelgi ideid?
Ise arvan, et korvi surveplaat katki...
Käpad sai reguleeritud 3 mm peale, ennem olid 8mm. aga vahet pole mingit.
korvi ei suuda kettast lahti muljuda.
viga ilmnes suht järsku. seisnud ei ole.
Siuke mõte. Ega see 8 mm ketta kulumisest saa tekkida. Kulumisel väheneb see 3 mm kuni nullini.
Arvan, et miski friktsiooni tükk on lahti pääsenud ja siduri vahel, sellest see 8mm tekkis.
No ei ole MTZ hingeeluga kursis juba 50 viimast aastat aga loogika ütleb nii. Oleks seal grafiidist survelaager, siis küll oleks see 8mm loogiline, et grafiit kulus ära. Ega ometi survelaager kuule välja visanud?
Kas sidurikahvli õlakust kangutades on tunda pehmet vastupanu suurenemist (ehk vedru üritatakse kokku suruda) või on jäik "sein" ees?
Kui vedrutamist tunda ei ole, siis on miskit kõva siduris roninud selleks mitte ette nähtud kohta. Tõenäoliselt ilma osandamata ei lahku...
(12-10-2015, 14:47 PM)v6sa Kirjutas:  Kas sidurikahvli õlakust kangutades on tunda pehmet vastupanu suurenemist (ehk vedru üritatakse kokku suruda) või on jäik "sein" ees?
Seepsee ongi, et selline tunne nagu üritaks pedaaliga raudkivi kokku muljuda.  Mingist pehmusest pole haisugi.
Keerutasin hooratast mitu tiiru, et näha, kas kettast on tükke puudu, aga pole nagu midagi puudu olnud.
Päeval üks vanapapi mainis, et see võib siduritolmust kah olla. Et siduritolm on miskit seal kinni kittinud,
mis peaks liikuma ja sellepärast ei olegi midagi muljuda.
Usun isegi, et ilma pooleks võtmata ei pääse, aga mõtlesin, et ehk on targematel kogemusi jagada sama
probleemiga.
Mine tea, mõnikord võib nii lihtne viga olla, et ise selle peale ei tule, kuna kahtlustad kohe kõige hullemat...
Prooviks käppi ühekaupa suruda kangiga et kas liiguvad või on mõni kinni?
Kui on, siis sealt tuleks lähemalt uurida kas on mõni polt näiteks lahti pääsenud ja surveplaadi ja korvi vahele läinud?
Siis vedru toose võiks ühekaupa kokku suruda, et kas kõik annavad sisse liikuda?
Kui see tehtud mõtleks edasi.
