Äkki tõesti raudteemehe tööriist. Jaamas peatuses ikka mingi kopsimine- kontroll toimus vaguni rataste juures. Selle ümmarguse ketta küljes võis olla peegel...
(07-11-2015, 07:41 AM)Veteran Kirjutas: Äkki tõesti raudteemehe tööriist. Jaamas peatuses ikka mingi kopsimine- kontroll toimus vaguni rataste juures. Selle ümmarguse ketta küljes võis olla peegel...
Arvasin eile ise same,et peegel,aga tollal olid peeglid klaasist ja kas klaas paneb vastu sellise peletisega kopsimisele tekkis küsimus?
See lisa järsku fikseerib mingi kõrguse haamri jaoks,näiteks mööda mingit äärt või relssi lohistades.... Peegel vaevalt sinna käib,sest ei peaks kolkimisele vastu.
(07-11-2015, 09:56 AM)maisalup Kirjutas: korra tekkis mõte, et selle konksu abil tõsteti ehk rööbast liipritele, kui töölisi oli palju ja haamreid ka, siis võis toimida...
Kohe mette ei usu.Arvesta rööpa kaalu ja siis vaata kui nadi kinnitus sellel konksul on.Oleks korralik tummine kinnitus siis jah kannataks seda välja.
ma mõtlesin, et võrust käis ehk miskine heebel või midagi mis ei lase relsil seda küljele murda vaid jõid mõjub otse alla. Arvestades kaalu peab neid mehi/haamreid olema hulgim nii kui nii et liigutada
Uurisin lähemalt ja haamri otsalt avanevad justkui mingid hieroglüüfid. Äkki siis metsa ülestöötamisel kasutatud palgiotste märkimiseks. Selgema pildiga saaks rohkem aru.
Инвалид информационной воины на фронте Пярну-Хииу. Tsiteerides John McCaini: "Venemaa on peamiselt bensiinijaam, mis teeskleb riiki"," rääkis Basse.
(Seda postitust muudeti viimati: 08-11-2015, 10:31 AM ja muutjaks oli tanel..)
Mulle tundub, et see lisavidin on algselt olnud teise nurga all. Kui 90 kraadi tagasi painata kinnituskohast siis saaks haamrit serviti keerates nt mingi vao kraapimiseks kasutada. 2in1 kõbla ja kuvalda. Või on pitsalõikur...või sihik...või topsihoidja.
Aga see rõngas...no äkki tuleb kusagilt abikaasa ka välja
