tervitus
sai soetatud jumz mure selles et siduri poolt tuleb mootoriõli.
arvatavsti on tihend kapituleerunud aga kas vahetab tihendi ilma mootorit maha võtmata ära.
Ette tänades
Ei ole võimalik... kui just tipptasemel günekoloog ei juhtu olema...
Isegi sellisel juhul läheb liiga keeruliseks vist Big Grin .
(29-11-2015, 18:22 PM)ahtos Kirjutas:  Isegi sellisel juhul läheb liiga keeruliseks vist Big Grin .
Just. Ja miks nad peaksid mingi tihendiga jändama,kui teha muudki.... Big Grin
Kui siduripoolset väntvõlli ja ploki tihendusnööri mõtlete, siis vahetab ära küll. Omal kogemus olemas selle tänapäevase nööriga, mis end ühtekokku kippus keerama ja peale mootori kapremontigi varsti õli hakkas läbi laskma.
Minu soovitus on mootoriõli välja lasta, karteripõhi eemaldada ja siis kuuajapärast alles sinna alla tegutsema minna Big Grin
Üks paras nikerdamine see oli aga midagi võimatut pole..
(29-11-2015, 19:08 PM)Buzzet Kirjutas:  Kui siduripoolset väntvõlli ja ploki tihendusnööri mõtlete, siis vahetab ära küll. Omal kogemus olemas selle tänapäevase nööriga, mis end ühtekokku kippus keerama ja peale mootori kapremontigi varsti õli hakkas läbi laskma.
Tänud
