Postitused: 19
Teemad: 2
Liitus: Dec 2015
Tere!
Sai omale soetatud selline pill, kõik toimib aga täna avastasin sellise anomaalia kui kaldast ülesse (tahaks)sõita siis mootor sureb välja. Mitte ,et nagu jõudu ei oleks vaid nagu nina rohkem püsti on ei saa kütet kätte. Paagis kütet üle poole, kas selline jama võib olla etteande pumbast või mis?
Noh targad tulistage.
Ettetänades Madis.
Postitused: 19
Teemad: 2
Liitus: Dec 2015
Et nüüd kõik ausalt ära rääkida siis peab alustama sellest, et sai kolitud metsa ja tuli kole tahtmine omale veesilm kaevata. Algul oli mõte ,et tellib kopa ja tehtud ta ongi kuid teema arenduse käigus selgus ,et kaevamise/lükkamise töid tekib nii palju ja logistika oleks keeruliseks ja kalliks läinud. Siis mõtlesin ,et kuna kõik näpud pöidlad ei ole võiks proovida ise teha, kui keeruline see ikka olla saab. Mõeldud tehtud kolasin paar kuud soove ja börse läbi ja leitsingi mõistliku hinnaga Jumzi käisin kohal vaatasin üle palju oskasin, eks ta põrsas kotis ost oli kuna käima panna ei saanud oli 2aastat seisnud, enamvähem komplektne oli. Masin siis Jumz EO2621B-2 aastast 88 töötunde kellal 2500 ,peale selle kui olin kõikvõimalikest kohtadest vee välja lasknud, kütuse sisse valanud, õlid lisanud/kontrollinud, mootorit käsitsi ringi ajanud ja benapaagi kraani ära puhastanud hakkasin käivitama. Käivitus mootor käivitus esimesel katsel suurt tuli ikka mingi 5mintsa joristada enne kui kolme pütaga käima jäi iseseisvalt kui siis mõne minuti möödudes viimane silinder järgi tuli töötas ilusti. Augu kaevasin maakera sisse ära hüdraulika töötab ilusti. Ja nüüd siis selline jama vaja kallakust üles saada edaspidi sureb poole mäepeal välja tagurpidi kraabib sisse ja siis andis suure õlipumba survepoolsetoru kinnitus tihend saba, huvitav kas selle kaane saab sealt kätte ilma pumpa maha võtmata, eks homme proovin.
Selline jutt sai siis, aga selle väljasuremise kohapealt ootan endiselt mõtteid mis n see on.
Postitused: 18
Teemad: 2
Liitus: May 2013
Terve roolivõimendi kupatus olemas,peaaegu komplektne ja asub mulgimaal
Postitused: 2,096
Teemad: 91
Mis hinnaga, olen huviline!
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 19
Teemad: 2
Liitus: Dec 2015
Tere jälle
Kas keegi EO omanikest võiks panna siia mõne pildi kuidas on lahendatud haake konks jumzil ,sel originaalis seda pole vist?
Postitused: 409
Teemad: 26
Liitus: Nov 2006
01-02-2017, 12:50 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-02-2017, 21:34 PM ja muutjaks oli
Ranno.)
Minul juhtus roolivõimu alumise kaanega täpselt sama asi. Roolivõim oli ääreni vett täis ja ju siis jää ei lasknud rooli keerata. Kui keegi oskaks selgitada kuidas nii palju vett sinna hüdropaaki saab!!
/Probleemiga tuleb tegeleda kohe!/
