Jawa raami nr
Mis aastast võib olla Jawa 360, mille raami number on 355741
(06-12-2015, 22:47 PM)Kaidoka Kirjutas:  Mis aastast võib olla Jawa 360, mille raami number on 355741
Niikaua kui tõsisemad Jawa spetsid kommenteerivad lisaks et aastast 1971+. Endal eksemlar aastast 1971 ja mootori nr.288516 ,raami nr.256522.
Tsikli tootmisaeg on 1972 lõpp, aga võis olla passis 1973 sõltuvalt esmase registreerimise ajast. Originaalmootori number u 402900 kandis.
Mul 1971 aasta,  mootor  0273517, raam 142560.
Tänan!
Mootori number on ka seal kandis 402257.
- Raaminumbri 256XXX ümber on Eestis üllatavalt palju 360 Jawasid, tõenäoliselt jõudis siia suurem partii.
- süsika antud numbrid ei kuulu kuidagi kokku, raam aastast 1968, mootor aastast 1971
- Mootorinumbreid on raske ennustada, sest jooksva tsiklitootmise ajal võeti liinilt pidevalt varuosa-mootoreid, kuid otsesed andmed nende kohta puuduvad. Kui 360 varasematel tootmisaastatel toimus see tunduvalt väiksemas mahus, vaevalt 3% mootoritoodangust läks varuosa-mootoriteks, siis tootmise tippaegadel 1972-73 oli see number kuni 15%.
Tsitaat:süsika antud numbrid ei kuulu kuidagi kokku, raam aastast 1968, mootor aastast 1971
Kuidas ei kuulu kokku? Selliste numbritega ta tuli Tartus Dünamo kauplusest uuena välja.
Aga pane tüübisildist pilt ...
Raamidel 142XXX peaks olema mootorid umbes 161XXX.
