Postitused: 4,633
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
Autovarjualusele on vaja korralikum katus peale teha.Sarika pikkus mingi 5m ja varjualuse laius umbes sama.Mõtlesin,et äärtesse eterniit ja keskele polükarbonaat,aga kui paks?ja kas on hea mõte?Keskele lastik kuna laseb valgust läbi.Kumba eterniiti eelistada kas 1750 pikka või 1250 pikk?Ehitan endale ja lisaks autole äärtes hea ka muud kola hoida.
Postitused: 675
Teemad: 11
Liitus: Feb 2007
18-12-2015, 19:36 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-12-2015, 19:43 PM ja muutjaks oli
tcumen.)
Aga vali omale miski materjali variandid välja ja vaatja tootja soovitusi.
Millisele paksusele millise tihedusega roovitus ja missuguse kalde korral see jutt kehtib.
Talupoja loogika ütleb, et mida väiksem kalle ja harvem roovitus, seda paksem materjal või nö järsem profiil.
Ja vastupidi.
Et polükarbonaat ja eterniit vaheldumisi? Aga miks mitte? Kui laine ka veel sama on.
Paigalduse mõttes mina eelistaks suuremat tükki, kui jõud vähegi üle käib. Seda siis suure ja/või sirge katuse korral.
Keerulisemate, paljude viilude/neeludega katuse korral võib väiksemate tükkidega olla mugavam asjatada.
Aga see on ainult minu arvamus.
Postitused: 4,633
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
Kalle olematu,roovitus enne tihedam kui vähe.110 kilo peab peal suutma käia,nt talvel lund eemaldada.Mõte oli kahekihiline polükarbonaad 6-8mm.
Postitused: 675
Teemad: 11
Liitus: Feb 2007
18-12-2015, 20:04 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-12-2015, 20:16 PM ja muutjaks oli
tcumen.)
110 kilo on vist plastile päris karm nõue, eriti kui arvestada, et enamus neist läheb külmaga rabeamaks.
Paksem eterniit vast saab kaaluga hakkama, paned roovitust nats tihedamalt.
Aga pane see valgustläbilastev osa teise tasapinda, mõnikümmend senti kõrgemaks. Nagu katuseaken. Siis ei astu kogemata ka peale. Või kui lai see läbipaistev osa on? Meetrit 2-3? Või?
Postitused: 4,633
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
2,1m on plaadi laius ja samas võib pooleks lõigata ja kahte kohta panna.
Postitused: 675
Teemad: 11
Liitus: Feb 2007
Aga ma sellele siiski külmaga peale ei astuks.
Postitused: 3,776
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
18-12-2015, 20:20 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-12-2015, 20:22 PM ja muutjaks oli
Basilio.)
6mm kihtplastile jalgupidi otsa ja veel külmaga? Krt, mina oma 75-80 kiloga ei tahaks isegi 10mm kihtplasti otsas väga "ümber talduda". Üks point veel - väiksemgi lumekirme saapatalla ja plasti vahel = selililendamine. Ning nagu anekdoodis - siis võib alla kukkumast päästa ainult suur ime. Järgmisel päeval "ime" valutab ja takistab käimist.
Soovitus teha katuseakna taoline moodustis on täitsa OK. Suuremat akent saab puhastada pika varrega roobiga, kui katus kõrval käia kannatab.
Postitused: 6,708
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Erinevad tasapinnad vähese kaldega katusel kokku panna? Ma pigem loobuksin sellest aknast. Nagunii hakkab sisse tulema, kui mitte enne, siis sulalumega kindlasti. Või maksad hermetiseerimisest ogaraks ja mõne aasta pärast ikkagi...
Ma tegin isegi korstna ümber olevale plekile tõusu suunas lisaviilu, kuidas seda viie või kümne kraadi ja meetrites gabariitidega korrata ei kujuta ette.
Korstnapleki pilte võin vajadusel otsida.
Postitused: 4,353
Teemad: 34
Olematu kalle.
No seda ma heaks mõtteks ei kiida. Välja arvatud ühel juhul, seda ilma jätkudeta materjali puhul. Metallkatus. Iga katuse alla kindlasti see riidematerjal, mis ei lase kondensaati autole tilkuda. Olen kohanud garaaži kus metalli alt tilkus hommikuse päikesega autole. Kui mingitest plaatidest katus, siis ikka paneks viilkatuse nii 30 kraadiga vähemasti.
Ma pole ehitusmees ka, et tarka nõu anda aga hakkas silma see olematu kalle.
Postitused: 583
Teemad: 1
Liitus: Dec 2013
Kunagi silma jäänud et erinevate kallete puhul erinev materjal. Äkki alustaks sedapidi materjali valikut. Äkki polegi olemasoleva kalde puhul eterniit või analoogid õige valik.
Postitused: 2,169
Teemad: 97
Liitus: Jun 2009
19-12-2015, 00:38 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-12-2015, 00:39 AM ja muutjaks oli
h2rra.)
kas ehitise "projekt näeb ette just kandilise katuse pindalaga ruumi?
Kui võimalik siis võiks teha vaba käega eskiis plaani olemasolevatest kinnisobjektidest. samas kui tegu avamaaaga pakuks välja kaared ja ruumi palju.
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
see valgusplaat mille välja pakkusin on ka armeeritud polükarbonaat, peaks olema tugevam kui need õrnad plastikud millel puudub armatuur. See on hägusama läbipaistvusega kuid suurema kandevõimega ja löögitaluvusega ning soodsama hinnaga kui kasvuhoone plastik. Eterniidi puhul on lubatud katuse kalle alates 15 kradist, mingite profiilide puhul isegi 10 kraadi, kuid sellise kalde puhul soovitatakse silikooniga või tihendusmassiga liitekohad tihendada, et tuulega läbi ei pressiks.
Postitused: 10,570
Teemad: 37
Liitus: May 2005
19-12-2015, 08:38 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-12-2015, 08:43 AM ja muutjaks oli
v6sa.)
Paar mõtet.
Plekk oleks soodsaim ning lumega vähim muret.
Vana eterniiti oma õuele enam ei pane. Uus on hinnaline...
Kui varjualune ei ole just plaanitud sajaks aastaks, siis variant on ka bituumenplaat. Sellele on vastav valgusplaat ka olemas. Ühest katuse keskele täitsa piisab, saab valgust küll.
5x5 katusele ei pea ronima lume kättesaamiseks, kui saab kummastki servast ligi.
Mul on tehtud kaks varjualust kaldega 1:10. Katusel suur eterniit, plaadi ülekate 10 cm ja üks lainehari. Ei ole veel märganud, et oleks märkimisväärselt sisse pressinud vett. Ühel selja taga kuus ja teisel neli aastat. Sama vurfi küün seisab kolmandat aastakümmet on olnud kaks juhust, kus korraliku paduvihma ajal on sisse tilkuma hakanud.
Autovarjualuse mõte on hea. Juba pelk katus ja kaks külge tuulevarju teevad nii auto talvise kasutamise lõbusamaks kui aeglustavad märkimisväärselt korrolooma arengut.
Väike OT ka.
5x5 meetrit on ühe auto varjualune. Või kahe, kui seinu pole ja auto uksed saavad avaneda "väljapoole". 6 m laiust võimaldab ära parkida kaks autot nii, et juhiuksed avanevad keskele. 7,5 oleks piisav, et mõlema auto mõlema külje uksed saaks avada ilma neid seintesse klohmimata. Ise veel ju poed pilust, aga lapsed-vanurid ei kipu eriti vaatama.
Meil on 6x6 kahe auto jaoks. Kuna mina tagurdan sisse üsna seina äärde, võib kaasa enda oma sisse sõita suvaliselt ja uksed mahuvad avanema. Kui mina enda auto keskele panen, ulatuvad uksed kokku. Autod S210 aastast 2000 ja Opel Astra aastast 2013.
Postitused: 2,133
Teemad: 140
Liitus: Apr 2005
Kas teil jooniseid või pildimaterjali ka on varjualustest?
Postitused: 4,353
Teemad: 34
5x5 m tahab vist mingit luba või kooskõlastust.
