22-12-2015, 23:23 PM
Sai sel suvel omale üks Jumz ekskavaator soetatud. Tegu on 79 a masinaga mis eelnevalt oli pikalt Tallinna vee omanduses. Ilmselgelt peale masinapargi uuendamist, või mahakandmist, leidis aparaat uue kodu ühe antud asutuse juhtorgani kodus. Traktorit hoiti seal nagu nõuka ajal "pühapäeva sõidukit", mis seisis garaažis ja pukkidel. Algul oligi suurem tegu, et masin garaažist välja saada kuna ei olnud võimalik käivitada. Õnneks leidus profesionaalne vedukimees kes ta vintsiga välja sikutas ja treilale peale tõmbas.
Teadaolevateks vigadeks oli vigane küttepump ja külmakorgid mis välja on vupsanud. Rahutu hing nagu ma olen siis proovisin sellegipoolest teda käivitada, aga see ei andnud just positiivset tulemust. Kuna kütusepump ei anna kõikidesse pihustitesse survet siis ilma veeta ma teda käima ei saanud. Panin riiulist suvalise pumba peale ja külmakorgid liimisin spets liimiga tagasi, et saaks vee sisse valada. AGA OH HÄDA , valasin vett sisse ja juba läks kolmas ämber kuid radikast ei paistnud veel midagi. Mõtlesin veel valada kui kuulsin imelikku mulksumist mis mind sundis õlivarrast välja tõmbama ja veenduma vee olemasolust karteris. Proovida ma rohkem ei saanudki, lasin karterist õli koos veega välja ja projekt jäi ootama vabamat aega.
Täna siis üle pika aja sain aega ning vedasin masina töökotta.
Kiirus pole oluline läbivus on põhiline !
