Kuidas tuvastada piduri silinder Uaz 469
Varuosa poes pakub m10 m12 .kas keegi oskaks seletada vahet.
        Sellised võimalused annab
kas siis vahet mõeldud stutsi suurus...kinnitused tunduvad samad olevat.
Vahe on 2mm Big Grin -supler kätte ja mõõdad ära milline on küljes.
tahtsin lihtsalt teada kas see ongi see vahe Smile ütleme nii et see esimene vene auto millega tegelen
Ise kah uaz/ga toimetanud kuid ei saa aru millest juttt.
Pildilt näha et osadel silindritel m10 teistel m12 ja kolmandatel mittemidagi.tekkiski arusaamatus et mis siis nende vahe?
Silindri läbimõõdu erinevus on kah. Vanu suuri silindreid pole eriti võtta kuskilt enam ( isereguleeruvaid vähemalt ).
Pakenditel kirjutatud "Keere M10" ja "Keere M12".
sain täna koolituse pidurite kohta.aga siiski jäi küsimus kas need kinnitus augud on kõigil samad olenemata stutsi suurusest?pean slimas just tagumisi.siis räägiti et uus toru ei pruugi pidama jääda et tuleb siis üle joota Sad .mehed lajatasid infot nii palju et ei jõudnud kõike läbi närida aga noh eks saab omal nahal proovitud.sellepärast ostsin masina mis on jäänud hoolitsusest ilma Smile
