Mosse401 ja " valed " sillad.???
Hetkel üks M401 on käes ja sellele on juba ratsitud külge M403 esisild koos oma nö taldadega. Okei sild on äärmiselt korralik ja see jääb sinna aga küsimus on selles silla kõrguses kere põhja suhtes. Nina oleks ilmselt vist suht kõrgel üleval.
Hetkel on seis selline natuke narr et sillatala ja stabika varras on allpool esipõlle ja nähtavad.
Ilmselgelt on selle silla ratsija kunagi mingi asja valesti teinud. Sillale sai peale pandud m412 mootor mis istub kapoti alla päris hästi aga mootoriruumis on originaalse plastist suure õhufiltri korpusegagi vaba ruumi kuni kapotini ca 6cm. Sisuliselt tekib tahtmine sillakinnitused koos poolraami tükkidega uuesti lahti lõigata ja silda koos mootoriga nö tõsta ca 6cm kõrgemale et asi visuaalseltki oleks parem.
Lisan kohe ära et poolraami jäänused ees on piisavalt rikutud ja originaalsilda pole alles, lisaks kõigele ei kipu sellest originaalsillast ka lugu pidama.
Tagasild tuleb nagunii 412.
Tekib küsimus et kas kellegil on käes pilte neist ratsitud m401 sillapaigutustest : nii 403 kui ka 408 või 412 sildadega.
Mingeid pilte ntx rattakoopast või nina alt või kuidas on neid ratse erinevalt lahendatud.
Tänud kaasa mõtlemast.
Mosse foorumis neid 401-sid tehtud ikka. Vast sealt midagi leiad.
(07-01-2016, 19:56 PM)martinjev Kirjutas:
Täitsa unustasingi et selline asi ka veel olemas on. Uurime.
Näiteks Saaremaal Mõntu sadamas eksponeeriv 401. Ei oska õelda täpselt kas kõrge nina põhjustab vale esisild või on hoopis mootor puudu ja seetõttu nina kikkis Smile
[Pilt: 0109613129729ff.jpg]
Saaremaalt ja Jumziga
(13-01-2016, 00:11 AM)Buzzet Kirjutas: Näiteks Saaremaal Mõntu sadamas eksponeeriv 401. Ei oska õelda täpselt kas kõrge nina põhjustab vale esisild või on hoopis mootor puudu ja seetõttu nina kikkis Smile
Sealt alt vaatabi suht sarnane lahendus vastu. Kipun arvama et sama laadne 403 sild.
