08-02-2016, 18:23 PM
Juhtus selline kole lugu, et üks kena inimene sõitis parklas uskele ja tiivale mõlgid ja kriimud peale. Tänu õnnelikele juhustele õnnestus see auto tuvastada ja kindlustus lubas korda teha. Mõnes mõttes õnnelik juhus kuna just nendel detailidel oli mingi imelik viga külles. Nad nagu tuhmusid kergelt, värvitoon ja kõik oli sile, aga päikese käes seistes läks umbes kuu ajaga tuhmiks. Poleer üle kergelt ja oli jälle korras. See selleks. Just see külg ära äestati.
Käisin ette näitamas kahes kohas, kus esimesest kahe nädala jooksul vastust ei tulnud ja teisest tuli, ning sain viia auto remonti.
Reede lõunal tuli kõne, et kõik valmis. Läksin siis kohale ja täiesti uskumatu milline tulemus.
Auto oli kuskil pimedas garaashis ja üleni must. Need kolm detaili olid ära värvitud, aga värvi lakk koledasti apelsin ja kohati nagu augud sisse kuivanud. Ütlesin et see on ikka äärmiselt kehva. Öeldi et tõenäoliselt enam tööpäeva lõpuks poleeritud ei jõua, et äkki v6tan ikka niimoodi.
Tuli siis kõne nädalavahetusel, et valmis ja võib järgi minna. Läksin siis kohale, auto on õue aetud ja valguse käes tundub asi veel hullem . Ülemised kereosad on poleeritud ja enam-vähem siledad, aga kohati on ikka nagu apelsini ja auke näha. Samuti on näha, et pole liiste ära võetud, pole ukselinke ära võetud, ega midagi. Lihtsalt prostalt teibid tõmmatud peale ja üle tuisatuud. Isegi lukuauk oli ära värvitud. Nüüd lisaks veel siis kõik vahed mingit valget pska täis. Ilmseltpoleer pastat.
Siin siis näha värvimata ja värvitud detaili erinevus ja pinna kvaliteet.
Mis te arvate, kas sellise peaks vastu võtma ja rahule jääma või peaks nõudma et asi tehtaks korralikumalt? Vastuseks sain et nemad peavad taastama liiklusõnnetuse eelnevasse olukorda ja et kas peavad matiks tegema... Et see peaks käima küll. Täis värvitud lingivahed ja randid liistude servas.
Andke nõu ja rääkige kogemustest.
Pole midagi targemat teha
