Berg 06
#81
Plastikust paagid kapoti all võiks ka uute ja valgete vastu vahetada .
(07-09-2016, 15:02 PM)ryan Kirjutas:  Plastikust paagid kapoti all võiks ka uute ja valgete vastu vahetada .
Sellega on see häda et valu templi aasta muutub uueks. Bergi eesmärk ilmselt on "musta numbri" vääriline, seega peab ka ajastu klappima auto aastaga.
Need paagid jahh selle auto omad. Rohkem puhtamaks ja säravamaks ei suutnud neid muuta. Minule nad meeldivad.
Väga asjalik ettevõtmine. Ära lase end kriitikutel segada ,pane samas vaimus edasi. Ükskord saab ta õige numbri nii-kui-nii.
(14-09-2016, 21:51 PM)Sm.Autojuht Kirjutas:  Väga asjalik ettevõtmine. Ära lase end kriitikutel segada ,pane samas vaimus edasi. Ükskord saab ta õige numbri nii-kui-nii.
Kui märkad siis tagumine paneel on selle jaoks juba ettevalmistatud. See saab raske olema! Astun vaikselt kevadesse, siis selgub tõde. Pildid on ju petlikud. Sisemus tahab veel kurja vaeva.
Lahti käimist enam suurt ei mäleta. Nüüd panen kokku. Tundub, et vaibad paeaks panema enne keskkonsooli? Just esimene. Pärast vist visa toppida? Tahavad siiski veel tükati limpsimist.
[Pilt: P1013843.JPG]
[Pilt: P1013846.JPG]
Huvitav,mis moodi sellist vaipa paigatakse,kui ta on katki ja elu näinud?
Ülejäänud auto taastamise taset arvestades, peaks need vaibad kindlasti kas uued hankima või tegema. Ei tohiks olla eriline mõistatus vähegi pädevale sisutegijale.
(21-09-2016, 20:48 PM)DevilDeVille Kirjutas:  Ülejäänud auto taastamise taset arvestades, peaks need vaibad kindlasti kas uued hankima või tegema. Ei tohiks olla eriline mõistatus vähegi pädevale sisutegijale.
Hetkel hindan auto algupärast vaipa rohkem. Mingi algupärane lõhn temas ikkagi on olemas.
(21-09-2016, 20:29 PM)MAZ Kirjutas:  Huvitav,mis moodi sellist vaipa paigatakse,kui ta on katki ja elu näinud?
Ei ole sugugi katki!
Moto töötab ja sõidan kanistril istudes garage ja töökoja vahet. Uksepostidest taha poole on asjad installeertud. Istmed ootavad. Aeglustan tegemisi. Kevad veel kaugel.
"Kõlar" on paigas, käigukang ja vaibad ka. Vaibad vajavad veel trimmerdamist. Edukas proov tehtud. Seega nv. kruviks komplekt. uksed külge siiski veel ilma polstrita.
Auto sai uksed külge ja juuksuris ka käidud:
[Pilt: P1013849.JPG]
[Pilt: P1013856.JPG]
[Pilt: P1013851.JPG]
[Pilt: P1013853.JPG]
Nagu ilmselt varemgi Ladade restaureerimise juurde on öeldud, siis natuke liiga ilus juba nõukaaegse kvaliteediga võrreldesSmile Ehk siis vanad originaalvaibad just tasakaalustavad kenasti välist siledust ja läiget.
Välist külge ei tahagi eriti säravaks ajada. Värvitud sai paraja kananahana. Siiski peab laskma seda veidi poleerida. Sisemine trimmerdamine tuli ikkagi kasuks. Liialt palju turritavaid karvu oli ikkagi ja need mulle ei meeldinud. Püüan hoida tasakaalu uue ja vana vahel.
Kuna auto oli sõidukõlbulik, sai täna läbitud esimesed 4 Km. Põnev oli! Küll kolises alt! Veermik on ju vaid koostatud ja poldid vaid puuteni pingutatud. Peale sõitu oli auto õnneks ka veidi vajunud. Veidi siiski tuleb polte pingutada. Lisada veel esi- ja tagaluuk, polstrid ja istmed. Veidi lisandub kaalu. Ju siis talvel teeb uue sõidu ja pingutab ja reguleerib jne. Luugid on lihtne teema, istmete ja uksepolstritega pole see nii.
Esimese hööveldusega ei saanud veel heaks. Jäi kirju kui sibul, kiht kihilt. Täitsin uuesti vastavalt värvidele kiht kihilt. Lauba höövel peale:
[Pilt: P1013859.JPG]
[Pilt: P1013860.JPG]
Sai just selline nagu soovisin. Mõnusalt ruuduline hetkel. Sirge.
[Pilt: P1013863.JPG]
Minu küsimus oli kodanik Bergile suunatud küll aga sellest on päris huvitav arutelu tekkinud.
Ma kaldun arvama,et Härra Berg teab juba või on välja selgitanud,kas porikumm siis oli või ei
Tagumised paigaldan loomulikult ja need ootavad kere poleerijat. Tõe saamiseks pean vist Hr. Karu külastama ja mõned pildid tegema.
