MTZ 52 esisild
Mure järgnev, esisillas on selline koht kuhu kinnitub kardaan (õiget nime ei tea).Seal all 2 laagrit ja simmer. Kuid simmerit ja väiksemat laagrit ei saa kätte, kui ei võta ära seal peal käivat kaant. Kas see on seal mingi keermega või lihtsalt pressitud paika?
Veits segane jutt aga loodetavasti keegi saab aru.Konkreetsest tükist kahjuks pilti ei leidnud.
https://www.pmkaubamaja.ee/index.php?pag...20&lang=et
See torn tuleb nõkanõka tõmmates välja. Krae all on regulervahelehed koonusülekande hambumislõtku reguleerimiseks. Paluks need meisli vaheleajamisel ellu jätta ja pärast samamoodi tagasi panna. Kui maas, siis pressid koonushammaka välja. Siis võtad laagritevahelisest distantspuksist veidi jämedama torujupi ja surud sissejäänud väiksema laagri, simmeri teiselepoole välja. Väiksema laagri välimine saale jääb maha, selle lööb torni-haamriga välja. Kui tihend untsus, siis lastud pikas heinas liiga kaua vahele mässida. Või tornis laagrilõtk suurenenud. Tuleb distantspuksi millikaupa lühemaks treida.
Tänud! Sain simmeri kätte. Simmer ikka suht peetis.
