hüdrauliline ettevedu puiduhakkurile
tehase hakkuritel hüdrovedu saab käituse hakkuri võllilt mille otsas pump.Mul ülemisele võllile enam pumpa panna ei õnnestu seega tuleb kardaani võllile pump panna.Nüüd ongi küsimus,et kumb panna kas nz10 või nz 32,max pöörded millega pump käima hakkab 450 ehk jvv pöörded.Sööturi trummli plaanin kusagil 150-170mm kanti teha.Etteveo kiiruseks arvutasin mingi 13jm min ja ca 20 rpm/min peaks siis sööte trummel tegema kui mu mata nüüd puuse ei läinud.Mootori valiku jätaks hilisemaks kui juba söötetrummli materjal olemas on.
tehase näidis http://www.woodmaxx.com/TM_86H_PTO_Wood_...tm-86h.htm
High-tech hakkur, hakke suuruse valik mugavalt diivanilt tõusmata : )
Paned etteveo aeglasemaks -tuleb väiksema mõõduga materjaali august välja ja vastupidi.
Tundub üldse huvitav aparaat olema. Väidetavalt terade asetuse ja ketta ehituse tõttu nn.tavalisest vaiksem ja väiksema võimsusetarbega. Isegi pean plaani teha vahelduseks üks vaikne statsionaarne hakkur. Sellest aga edaspidi, kui tervist ja viicimist jätkub.
