Kuidas ajada ringi kinni jäänud mootorit?
Mida soovitate teha, et üks seismisest kinnijäänud MT11 mootor uuesti ringi ajada? Suht vähe sõitnud mootor ning seisma jäi elektri jama tõttu. Oma 10-15 a seisis väljas. Nüüd aga vänt ei liigu millimeetritki. Klapikambri kaane all kõik tundub suht puhas ja õlitatud.
Küünlaaugust õli sisse?
Võib ju katsetada jah õliga või mõne muu vedelikuga (mootoripesu aine nt.).
Kui sellest abi pole, siis kaas maha ikkagi ja näed ise, miks abi polnud.
Kunagi sai ostetud üks katkise põhjaga mootor, mis paar aastat oli masinal seisnud.
See oli seest nii roostes, et kolvid hakkasid alles peale liivapaberiga kaasaaitamist hülssides liikuma.
Võib proovida näiteks automaatkasti õli valada küünlaaugust. Segada ehk ka pisut atsetooni sisse. Kui küünlad olid seistes ikka peal, siis mitu päeva leotades on ehk lootust liikuma saada, üldiselt ikkagi oleks mõistlik mitte eriti jõudu rakendada niimoodi.
Kas mitte kunagise "Motor Trend" roostesurma konkursi võitjaks polnud ATF+Atsetoon? Wink
On täitsa usku sellesse. Kunagi sain selle kooslusega ühe V-50 mopeedimootori, mis ligemale 3 aastat väljas ilma küünlata seisnud oli, üsna hõlpsalt liikuma. Sai kergema vaevaga silindri maha võtta ja utiili visata.
Aga vana hea WD40? Pool purki ühte pool teise silkusse? Muidu teeb see aine küll imesid Smile
(05-04-2016, 09:46 AM)Peeter80 Kirjutas:  Aga vana hea WD40? Pool purki ühte pool teise silkusse? Muidu teeb see aine küll imesid Smile
WD40 on rohkem lahusti kui õli ja pole selleks eesmärgiks parim variant, MoS2 (molübdeendisulfiid) sisaldav erladusõli teeb suht. imesid kinnijäänud poltidega ja ennemalt kasutan ise kindlasti seda kui WD40.
Siiani mul ainult häid kogemusi vana hea petrooleumiga.
Coca-Cola. Big Grin
Pole midagi targemat teha
vabandan OTd, aga WD40 kui universaalse asja jätaks ma heaga vähemolulisteks / "käib ju ehk kah" otstarveteks. Või piiratud võimalustega tingimustesse.
Roostes poltide lahtivõtuks on MoS, eri asjade õlitamiseks erinevad õlid.
Kui miski muu ei toimi, saab äädikast abi. Tavaline 30% söögiäädikas, kõik asjad tulevad lahti, ainuke puudus on väga püsiv lõhn.
hape on huvitav mõte. Nt põrnika käigukastil (alumiiniumisulam) tekitas ortofosforhape kohe oksüdeerumise - ei olnud hea mõte ja katse jäi katseks. Ilmselt "pehmendab" kolbi sarnaselt?
Ma panustaks DOT-4le, see nimelt ronib ülihästi igasugu pindade vahele.
