Robotniiduk
(23-08-2022, 10:32 AM)hendrik Kirjutas:  Robotniiduk ei sõida suletud võõra ringi sisse, suletud võõra ringi käivitamisel peab ta olema juba selle sees ja tõeline peab olema välja lülitatud.
Ääremärkusena mainin, et ka algses kirjelduses on öeldud, et niiduki raskus lülitab seda vineerplaati piirava traadi sisse kui niiduk on juba piiratud ruutu sisse sõitnud.
Käivitasin aprilli lõpus Stihli et võimalikud vead välja tuleks enne muru kasvama hakkamist. Oli suur õnn et niitis ilma igasuguste erroriteta kuni nüüd ükspäev jälle pihta hakkas. Parem ratas kinni- ajami viga. Vahepeal töötab pool tundi, vahepeal pool päeva. Kaks aastat tagasi mai lõpus sai ostetud, seekord putitatakse garantii korras jälle käima, eks näis mis edasi saab.
Tere. Proovisin ka enda Bosch niidukit käivitada, kuid ei taha see kuidagi vedu võtta. Probleem tundub olevat piirdetraadis. Traat ise on füüsiliselt terve. Ühendus on olemas. Kontaktid puhastatud. Aga robot traati ei näe. Nüüd siis küsimus - mis signaali laadimisjaam traati genereerib? Kuidas olla kindel, et laadimisjaam on korras? Ja siit edasi on muidugi ka variant, et viga on hoopis robotis. Alustaks esmalt laadimisjaamast.
Tuttaval oli probleem roboti piirdetraadiga. Robot ütles, et traadiga probleem. Olevat välja tulnud, et ühendas traadi otsad valepidi laadimisjaama.
Jah, ka mul ütleb aegajalt seda. Proovitud nii ja naapidi aga probleem jätkuvalt aktuaalne.
Kas kellegil on kasutuses Ambrogio Twenty ZR?
Ahvatlevaks teeb traadi puudumine. Aga huvitaks kas ja kuidas reaalsuse toimetab
Vaatan juba paar päeva kuidas naabrimees aia taga selle mänguasjaga tegeleb. Loomulikult vale masin vale platsi peale aga noh üritus seegi. Aparaat on pidevalt kuskil mätta otsas kinni ja jälle päästeoperatsioon. Siis seisab peremees keset platsi ja valvab. Ma pole naabrimeest niipalju kunagi õues näinud kui nüüd paari päeva jooksul. Roboti mõte täiesti kadunud kui pidevalt jälgida valvata ja päästa vaja. Sileda maa peal võiks toimetada aga mätastes küll mitte.
Ja noh see sõitmine on nii kaootiline ja koomiline. Plats on täis joonistatud ufode maandumisplatse. Aparaat vahest otsustab et ma hakkan siis  ringe tegema kohapeal ja noh neid ringe teeb ta päris usinalt. Just siis see ambrogio twenty seeria masin paistab. Ja pandud ta sellise 1700m2 platsi peale. Vaeseke sureb sinna varsti ära. Püüan jälgida millal lükatav niitja välja tuuakse ja see mänguasi nurka jääb.  Big Grin
Niidab husqvarna 430x ,2500rm.4 aastat pole käsiniidukit kuurist välja ajanud.
Mänguasi tundus ka minule alguses.Kui muruplats koosneb pokudest ,siis saab seal trimmerdada.Kõik ala ,mis sai niita enne käsiniidukiga ,niidab robot sama moodi ja paremini.Aga kodu tööd peab niiduki valimisel tegema.Inimese loomuses on odavamaid asju osta järjest mitu,selle asemel ,et ühe korra osta asi ,mis on asi.Nii ka robotniidukitega
,ma ei väitle selle üle,miks mul just see masin on,sest ma tean kõigil teistel on parem masin või lahendus. Smile
Kasutatud ja uued jupid enamus uutele ja vanadele  ka väga vanadele husqvarna,stihli,jonsered ja partner saagidele.5297816
Kui robot jääb mätta otsa kinni, viskad selle mätta labidaga laiali, varsti saab ring peale ja teeb robot rahulikult tööd. Esialgu aitab muidugi kõrgem niidukorgus ka. Kui masin suure osa ajast veedab mätta otsas kinni, siis ei jõua ka ettenähtud platsi ära niita. Küll paari nädala pärast plats sile on.
Kas keegi on juba kokku puutunud ka sellise isendiga?
https://kodurobotid.ee/pood/robotmurunii...uruniiduk/
Kirjekdust ja hinnanguid lugedes tundub väga hea ja kuna omal andis 5a kasutuses olnud Ambrogio loobumisvõidu, olen uue niiduki otsingul.
Niidetavat platsi ca 1000m2, U kujuline ja on omajagu ka puid-põõsaid, lillepeenar, männikäbid. Siinse teema läbilugemise järel ütleks, et HUSQVARNA AUTOMOWER 415X oleks hea valik küll. Aga eelnevalt viiratud Goat G1 oleks tehnoloogiliselt justkui samm edasi. Samas on hirm, et nõnda uue toote puhul on nö lastehaigusi veel liiga palju.
Eks peamine küsimus on selles, kuidas sellel asjalik kohalik tugi on. Kui iga kala peale saadetakse masin seitsme maa ja mere taha, siis pole midagi peale hakata.
(30-07-2023, 21:03 PM)MargoL Kirjutas:  Goat G1 oleks tehnoloogiliselt justkui samm edasi.
Soovitan esmalt läbi lugeda antud artikkel ja seejärel testida enda niidupiirkonda SIIN. Kõik need masinad kasutavad sisuliselt sama GPS tehnoloogiat ja kui ühel masinal on konkreetses niidupiirkonnas probleem, siis suure tõenäousega on ka teistel. Üldises plaanis traadiga masin niidab koduaias rohkem ära kui ilma (probleeme võib tekkida seinte, hekkide äärtes, kitsastes läbikäikudes, puudevõrade all jne).
Teine nüanss, millele tähelepanu pöörata, on veomootorite disain: vana konseptioon kasutab planetaarkäigukasti, mis kulub ära ja Husqvarnal on sellega palju probleeme. Segway Navimow veomootor kasutab juba uut disaini: kolmefaasilist alalisvoolu harjavaba elektrimootorit, millel käigukast puudub:
[Pilt: images?q=tbn:ANd9GcTGfmNsdDAonNMSf2N-lcjVdiakdcBhzdpeHQ]
Kui Husqvarna, Stihl, Ambrogio puhul on järelteeninduse ja varuosade kättesaadavus Eestis hea, siis näiteks Segway Navimow puhul on Eestis ainult kaks hoolduskohta: üks Harjumaal ja teine Pärnus. Samas kui endal nupp nokib ja remondimanuaal olemas, pole neid vaja.
Lisalugemist
Robotniidukite müük, paigaldus ja sõltumatu tehniline know-how: https://herizon.ee
Mul esivanema aias toimetab hetkel Ambrogio Twenty ZR. Sellel gps-i pole aga traati ka pole vaja. Algne skepsis on asendunud arusaamaga,et toimib ja täitsa hästi. Sõidab isegi ühelt poolt maja teisele poole niitma ja kenasti ka tagasi kui laadida vaja.  Saab ka põõsaste all hakkama. Saab igasugu tundlikkust regullida,et kui näiteks muru peaks lõppema,siis ei roni enam edasi või kui lähedale takistusele läheb. Kui satub juba pügatud murule,siis lülitab tera välja kuniks pügamata muru leiab. Töötanud kaks kuud hetkel ja torkinud pole rohkem kui eelmine nädal tõstsin niidu kõrgust. Vahest küll teeb mingeid omapäraseid manöövreid kui väljub jaamast mööda sisse/väljasõidu traati. No nimelt teeb vahest näiteks paar ringi selle traadi lõppu ja tagasi jaama. Siis alles kimab kusagile poole  Big Grin
Ahjaa, mõned korrad on ka vool otsa saanud enne kui tagasi jõudis.
Lapsed tõid Landroid Worx`i mulle. Igavene tüütus. Ärkab enne mind. Otsib peidukoha sõstra või karusmarja põõsa, elupuu alla või mädarõika varte vahele. Järjest nutikamaks läheb. Kui olen valmis politsei kutsuma- ukradeno!, hakkab kuskilt midagi oranzikat silma. On veel maasse ka kaapinud end. Viskan laselaste hüppenööri ümber "silmade" ja lohistan laadimisjaama. (Jumal teab, millal ta nugadega vehkima võib hakata) Saab särtsu voolu, Alles siis hkkab 7 nupuvajutuse peale elama. Ekraan näitab midagi, piaar piksu ja siis tormab jaamast välja 34 kilose murul lesiva koera saba suunas Koer püsti ja maja taha. Peale neid rituaale hakkab tööpäev pihta. Veerand tundi likkagi lännu. Korra sai kaabli maaseest kätte ja vaikus -iseloomu tal on...Nii luhtub kolm-neli korda päevas Kas mobiilist on võimalik lihtsamalt tööle saada või üles leida see aparaatus?
Võtsin ikka Husqvarna 415x`i. Ühe ööpäeva on nüüd töötanud ja olen seni väga rahul, vana Ambrogioga ei anna ikka võrreldagi. Ainuke asi, mida tahaks muuta võib-olla, on see, et ta läheb 40% aku pealt juba laadijat otsima. Kuna aed ei ole väga suur, siis ta laadima ka paari minutiga jõuab. Kas kusagilt paigaldusmenüüst vms saab ka seda väärtust muuta, et ta hakkaks laadijasse minema 20-30% aku pealt? kuidas sinna menüüsse pääseb?
Teine küsimus veel. Juhul kui telefon pole niidukiga bluedooth ühenduses, näitab aku laetust koguaeg 90%, vahet pole kas siis tegelikult sõidab, laeb või liigub laadima, ikka alati 90%. Kuidas sellele rohtu leida või peabki ta nii kuvama?
(02-08-2023, 16:46 PM)MargoL Kirjutas:  Kas kusagilt paigaldusmenüüst vms saab ka seda väärtust muuta, et ta hakkaks laadijasse minema 20-30% aku pealt? kuidas sinna menüüsse pääseb?
Kasutaja ei saa seda seadistada. Antud masin hakkab laadimisjaama otsima, kui akupatarei pinge on langenud 17.5 voldini ja kui laadimisjaama otsides langeb pinge alla 17.0 voldi, lõpetab laadimisjaama otsimise ning lülitab end välja. Laadimisjaamas laetakse akupatarei 20.5 voldini. Äpis kuvatavad protsendid on tihtilugu valed, eriti kui masin on olnud pikalt kasutuseta (pärast talvist hoiustamist ja esmakordset kasutamist). Ainuke tõeline indikaator on aku pinge. Kust aku pinget näha on näidatud antud videos:
(02-08-2023, 21:46 PM)MargoL Kirjutas:  Kuidas sellele rohtu leida või peabki ta nii kuvama?
Vastatud juba ülalpool.
