6V generaatorite remont?
Kas keegi oskab öelda, kus Tallinnas tehakse 6V generaatorite remonti? On kellelgi mõni tuttav või teab head firmat?
Tegemist on K-750 generaatoritega.
Ette tänades,
Puhh.
mis vahet on mähkijal, mitme voldine se seade on olnud?
Mähitakse lihtsalt uued mähised, sama juhtme jämeduse ja keerdude arvuga, kui ennem oli.
Ega vahet polegi. Mind lihtsalt huvitab, kus keegi on teha lasknud ja kas tööga ka rahule jäänud.
Kuna neid üksjagu kogunenud, piisaks esmalt testriga kontrollimisest, võimalik et pooled on täiesti töökorras.
Mähkimine on juba järgmine etapp.
Seda saab ju vabalt ka ise teha, st vaadata testriga, kas mähiste takistus on see, mis ta olema peab ning et nad ei oleks omavahel ega kerega (ankruga) ühenduses. Pinge ju küllalt madal, st isolatsioonitakistust ei pea mingi hirmkalli spetsriistaga testima.
Muide, ekspluatatsiooni käigus ei hävi mitte niivõrd mähised, kui just harjad (regulaarselt vahetada) ja pikema aja jooksul ka kollektor, mida peab seejärel lihvima/puhastama.
Pean tunnistama, et elektriasjad ei ole just minu ala.
Aga kui keegi hea inimene mulle selle asja üks kord ära näitaks siis rohkem ei tülitaks.
Dnepri kuuevoldised genekad hävinevad põhiliselt harjade piirkonnast. Veaks kollektori viskamine. Harjad lihtsalt ei jõua liibuda sellise vibraga, Kollektori lamellid tuleks väga täpselt treipingis üle trida ja asi on lahendatud.
Isolatsioonitakistust ei saa ikkagi testriga mõõta. Koormuse all on voolu käitumine teine. Selleks on selline spets riist mis koormab mähiseid elektromagnetiga ja siis 500v kontrollitakse isolatsiooni korrasolekut. Teinekord hakkab seal mähiste ja korpuse vahel keevitus pihta.
Voolulekke vead põhiliselt tekitatud harjade kulumise tolmust. Selle ärahoidmiseks tuleks vahel seade seest pesta puhta bensiiniga.
motamees Kirjutas:Dnepri kuuevoldised genekad hävinevad põhiliselt harjade piirkonnast. Veaks kollektori viskamine. Harjad lihtsalt ei jõua liibuda sellise vibraga, Kollektori lamellid tuleks väga täpselt treipingis üle trida ja asi on lahendatud.
Aitäh asjaliku informatsiooni eest. Nüüd pöördun ikkagi algse küsimuse juurde tagasi - kust leida see hea riist, mis minu generaatoreid kontrolliks? Teen nad enne igasugusest sodist puhtaks ja hangin uued harjad ka.
