(29-05-2016, 11:35 AM)Sm.Autojuht Kirjutas: Poola rootor on kõva teema.Mina kasutan üle kümne aasta metsamaade,tee äärte ja rohumaade niitmiseks.Heinavaalu moodustab kõrge ja koheva.Lattniiduk vajab hästi hooldatud maad, kus puudub kulu ja vana hein.Kohe on latt umbes kui pahmaka ette võtab.Poolakas on odav ja hooldevaba.
Ühtin eelneva arvamusega. Omalgi juba aastaid niitmisel kasutusel Poola 1,85m laiusega rootorniiduk ja lattniiduki peale ei taha mõeldagi. Lattniidukiga kannatab niita küll ja tehakse ka sellega töö ära ja ka ise küll ja küll sellega niidetud, aga ajakulu ja nikerdamine, kui ummistab (halvemal juhul ca iga meetri tagant, kui mätlik või mutimullahunnikuid täis maa), maas käimine ja puhastamine jne, on tohutu, võrreldes rootoriga.
Peale rootori soetamist, oli elu nagu lill, niitmise kohapealt.
Koormus pole võibolla kõige suurem, aga hektareid on üht-teist kogunenud ja kohati on maad ka mättaid ja mutimullahunnikuid täis olnud ja praeguse seisuga vahetatud üks laager ja hooaja alguses korpuse poldid üle käidud.
Terade kohapealt soovitan omast kogemusest originaalterad välja vahetada pikemate 98mm terade vastu, originaalid peaksid olema 96mm ja terasid ostes võtta mõne tootja kõvemast materjalist terad, näiteks Radura. Pikemate terade puhul viskab terad ka peale mutimullahunnikust läbi käimist kenasti uuesti välja, ilma, et peaks väga kõvade pööretega laskma ja üldjuhul kui väga palju mutimullahunnikuid põllul peaks, siis mingil hetkel on lihtsalt näha, et niide ei ole enam nii puhas, aga siis piisab lihtsalt terade teist pidi keeramisest (ketaste vahel ära vahetamisest) ja võib edasi lasta. Kõvemate terade puhul, kui lollisti kivi ei saa, siis üldjuhul kergem kiviga kohtumine terale ka otseselt midagi hullu ei tee. Kui üldse, siis paremal juhul juhul tuleb tera lihtsalt sirgeks tagasi lüüa, halvemal juhul, tahab tera lõikepind ka käia või viiliga üle käimist.
Ahjaa... selle vaalu kohapealt jah märkuseks juurde, et kuna hein niidetakse vaalu, siis hein kuivab sellevõrra kauem, ilma liigutamata. Lattniiduki puhul jätab niiduki laiuse riba maha, mis on parema kuivamisega. Samas antud vaalust niisama kokku korjata, kui peaks tekkima vajadus, on mugav.
Kusjuures avastasin, et tegelikult on poola niidukist ka selline variant olemas, mis niidetud vaalu laiali viskab.
https://www.youtube.com/watch?v=8VUsjMLqbuk
