Webasto ühendamine
webasto ahju ei huvita kütuse kogus , kui ta saab kütust peale siis käivitub , mingit taseme mõõtmist ei toimu . Arvestab aku pinget vist oli alla 11 voldi siis lülitab ahju vlja et oleks võimalik käivitada autot veel , seega pakuks et aku kehv .
veel mõõdab jahutusvedeliku tempi ja läbi selle lülitab end välja see peaks olema 70 kraadi
Ei pannud tähele, kuidagi liiga võimas 5KW on antud isend R4 või R5 jaoks. Scanial 4,9 KW aga mootor ka 16 liitrine mürakas.
Sisse välja lõksib,see puhur seal sees nagu puhuks lahjalt kui käima sunnid,aga kui auto käima paned siis puhur teeb korralikku häält. See tempi värk toimib,70 ne pealt jääb vait.
(23-04-2017, 16:13 PM)ZIL 131 Kirjutas: Ei pannud tähele, kuidagi liiga võimas 5KW on antud isend R4 või R5 jaoks. Scanial 4,9 KW aga mootor ka 16 liitrine mürakas.
Scaniatel nagu teistelgi veokatel on webasto põhieesmärgiks ikkagi mitte mootori, vaid salongi soojendamine. 5kw on täiesti tavaline webasto võimsus sõidukale et tunni - pooleteisega mootor ja salong soojaks ajada. Mida võimsam, seda rutem ta lihtsalt soojaks ajab etteantud ruumi. 4kw on juba küllaltki jõuetu...
(23-04-2017, 14:40 PM)tiitnato Kirjutas: webasto ahju ei huvita kütuse kogus , kui ta saab kütust peale siis käivitub , mingit taseme mõõtmist ei toimu .
Kütuse taseme mõõtmist küll ei toimu, kuid see on paika pandud kõrre pikkusega mis kütust imeb. Umb. veerandi peale see ulatub. Erandid võivad tulla ise järelpaigaldatud ahjude puhul. Seal tõesti sõltub kõrre pikkus paigaldajast.
Akule laadija järgi ühendada ja kui siis ka lisasoojendi tööle ei hakka, on viga mujal, kui pingelanguses.
ja veokatel on kõll 5kw ahjusi , need sel juhul ainult õhu soojendajad kabiinis  ja mootorit nad ei soojenda . Ning ahi asub reeglina kuskil kabiinis ... istme all
Kui mootorit ka soojendab siis jah märksa suuremad ahjud seal
Mul ka bussil 5kw ahi.
(24-04-2017, 18:44 PM)tiitnato Kirjutas: ja veokatel on kõll 5kw ahjusi , need sel juhul ainult õhu soojendajad kabiinis  ja mootorit nad ei soojenda . Ning ahi asub reeglina kuskil kabiinis ... istme all
Scania 620 2015. a. 4,9 KW märg gero. tuba soe ja mootor ka soe Rolleyes Toa jaoks aitab 1-2 KW ka.
