lihtsalt vaatamiseks ja õppimiseks
Kultuur - tehnilised tööd 1985.
https://youtu.be/OfwvP1iupks
Tõde on valus lugeda...    (glavliti kustutuskummile)  EV.põhiseadus § 45
Kanister.
https://youtu.be/V6-0d3o5xXU
"Aiar"     valmistatud Eestis
https://youtu.be/wkxH2K52wy4
"Aiar"  õpetusi plekitööks
https://youtu.be/0tNq4bSqLUQ
Kulibinlus USSR-is...  ja nimesi jätkub   A - Z
http://www.allcarindex.com/soviet-index/by-alphabet/A/
Pioneerid - ellujääjad. Kuidas maja  õigesti  ehitada ja palgid ülesse saab ...
https://www.facebook.com/363031397372178...475888069/
kui keegi põhjalikumalt tahab eelpool viidatud teemal liikuvat pilti vaadata, siis näiteks märksõnaga "perinteinen hirsitalo" leiab koogelmoogelist või otse juutuubist palju huvitavat.
(01-06-2017, 22:02 PM)diesel Kirjutas: kui keegi põhjalikumalt tahab eelpool viidatud teemal liikuvat pilti vaadata, siis näiteks märksõnaga "perinteinen hirsitalo" leiab koogelmoogelist või otse juutuubist palju huvitavat.
Tänud... otsisin, kuid ei leidnud you tubest.
Härra pandud link on väga hea, ülevaatlik ja mitte liialt pikk, kuuldavasti on tänapäevainimesele A4-st suurema andmemahu salvestamine liiga koormav.
Müün: keermetõrv, puidulakk.
Kes tahab, leiab ülejäänud neli osa ka.
Üks omaette kogemus.
Pärn, lõigatud jalalt 2012-13 ehk 4-5 aastat tagasi!, vedeles kuhjas teiste all, 3m notiks lõigatuna. Ülejäänud läksid kütteks, paar sirgemat jäid välja, et tarbe puiduna ära kasutada, jäid paariks nädalaks välja päikese ja ilma meelevalda.
Ja nemad...
[Pilt: 2498972745fc91_l.jpg]
Elujõud, mis muud. Hakka või uskuma jutte sellest kuidas riidepuu kapis lehte läheb. Cool
Ei tihanud enam lõikuda, panin koos notiga mulda. Eks paistab kas ajab juured alla.
Oli tahtmine järgnevad pildid küll naljanurka sokutada, aga kuna jutujätkuks sobib ideaalselt siis panen nad siia.
Kuramus, tee veel remmelgast küttepuid.  Big Grin Edaspidi saatke pikalt kõik need energiavõsa vitsakaupmehed, saab oluliselt lihtsamalt ja odavamalt.
[Pilt: t760_IMGP6031.jpg]
[Pilt: t760_IMGP6048.jpg]
(11-06-2017, 22:44 PM)mihkelr Kirjutas: Kuramus, tee veel remmelgast küttepuid.  Big Grin
vat see puu on küll igas asendis kasvama minev, mul neid terve allee ja iga mahamurdunud nott läheb haljendama, kui ära ei lõhu, tervelt peenikeste pulkade kuivatamine on lootusetu tegevus
Lisaks veel juurde, et ega ka kütteväärtust ei ole, üks tuttav väitis, et enne külmuvad pannkoogid pannile, kui pajupuuga praetud saavad  Big Grin
(11-06-2017, 22:44 PM)mihkelr Kirjutas: Oli tahtmine järgnevad pildid küll naljanurka sokutada, aga kuna jutujätkuks sobib ideaalselt siis panen nad siia.
Peale neid pilte, tunduvad mu pärnad väheolulisena. Rolleyes
Julgen arvata, et kõik need notid on soojal ajal lõigatud, kui mahlad liiguvad?
(11-06-2017, 23:36 PM)hulgus Kirjutas: Peale neid pilte, tunduvad mu pärnad väheolulisena. Rolleyes
Kusjuures ei ole, enamus ikka talvel lõigatud (nii paljukest nagu meil teda see aasta oli), aga küllap siin kevadised vihmad ja soe päike äratas nad jälle ellu, tundub, et palju pole vaja. Eks näis kuidas kütteväärtusega lood on, aga seni tundub päris hea diil, kändudel samuti võsud küljes, 15-20 aasta pärast saan jälle sama saagi.
Mitu korda juba mõelnud, et mõnda puud/taime poputa ja hellita hullupööra ja vaatamata kõigele läheb ta ikka välja, teise saed julmalt maha ja iga nott või oksajupp ajab ka lehed/juured külge, kus siin õiglus on? Big Grin
Paju annab sooja küll, kui ükskord kuivaks muutub. Ainus häda on see, et armastab ust paotades ja roobiga möllides kuuse kombel ahjus tantsu lüüa.
Palju ilusaid fotosi. Mõningaid pole näinudki enne.
https://youtu.be/d-FyNH5BcwU
Walbro karburaatorid.
https://youtu.be/cDaOcNrS6BM
Käsitöö rehvid.
https://www.facebook.com/engenhariaemdia...594591589/
(11-06-2017, 22:51 PM)honkomees Kirjutas: Lisaks veel juurde, et ega ka kütteväärtust ei ole, üks tuttav väitis, et enne külmuvad pannkoogid pannile, kui pajupuuga praetud saavad  Big Grin
Kõikide puude kütteväärtus massiühiku kohta on praktiliselt sama. Võtad 1 kg remmelgat või võtad 1 kg kaske, vahet põhimõtteliselt pole. Erinevus reaalses elus tuleb välja vaid erineva tiheduse ja niiskuse tõttu. Cool
