19-09-2016, 13:01 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-09-2016, 13:08 PM ja muutjaks oli rainer.
Muutmise põhjus: kirjavead
Tere,
Kas keegi oskab detailset nõu anda, kuidas kontrollida D8E (Д8Э) süütesüsteemi komponentide korrasolekut, st ennekõike mähiseid/poole? Tahan aidata sõbral võrri viisakalt käima saada. Saime alguses selle peale ostu ilusasti toimimagi, kuid ühel hetkel hiljem tal see peale mõningaid iseseisvaid muterdamisi enam ei käivitunud. Kõik on mitu korda üle kontrollitud ja paistab visuaalis "nii nagu peab" - madalpingejuhe läheb kontaktidesse (sealt tulede voolu väljavõttu, massist isoleeritult, lisaks kondekas rööbiti sealt massi), teine juhe läheb massist isoleeritult välise süütepooli klemmile. Uued kontaktid peal. Kontaktid lühises ei ole. On tekkinud kahtlus, et üks poolidest on läbi , kas siis väimine või sisemises mingi osa... Kuidas kontrollida? D4/5/6 poolide hingeseisundit suudan määrata igast asendist, aga D8E (Д8Э) tegemist ei ole olnud ja ei tea, mis otsad omavahel missugust takistuse lugemit peavad andma .
Traktorimagneeto - EI
hiinaka kit, Novikov jm - ilmselt mitte, esmane soov on tal originaal toimima saada.
R
R
