Postitused: 2,527
Teemad: 258
Liitus: Mar 2004
see ikka petroolilamp, internetist õnneks leidsin piisavalt õppematerjali. Suka proovin mõnest teisest ümber teha, sinna originaal peaks olema väga suur, sellist ei ole kusagilt võtta.
Postitused: 2,527
Teemad: 258
Liitus: Mar 2004
katsetused on nüüd niikaugel, et sain sukad ja petrooli (lambiõli). Justkui teen kõik õigesti, aga sukk põleb ära ja lamp tööle ei hakka. Bensiiniga justkui natuke hakkab, aga petrooliga kohe kuidagi ei toimi. Bensiiniga põleb kuidagimoodi , sinise leegiga ja siis kustub ära, valgust eriti ei anna. Petrooliga ainult tossab natuke ja siis laguneb sukk ära. Ei oskagi nüüd siis midagi ette võtta .... äkki see poes müüdav lambiõli lihtsalt ei sobi ja peaks päris petrool olema?
Postitused: 2,265
Teemad: 11
Liitus: Oct 2008
Gaasilamp ju ikkagist. Aurustumise toru ka videos nimetatud. Gaasi saad kütusest.
Kui lambiõli aurud ei põle, siis selle vedelikuga ei töötagi ja ei peagi töötama.
Postitused: 870
Teemad: 3
Liitus: Feb 2012
Oma kogemus lampide ja õlidega. Nimelt see nn "lambi õli" mida poes selle pähe müüakse ei põle isegi tavalises tatninas normaalselt. Võinoh ikka põleb aga valgust ei anna rohkem kui niipalju, et päris lambile otsa ei koperda. Samas on ehitustarvete poes müüa white spirit nime all puhastatud petrooleum ja sellega näitab isegi üks pisike hiina päritolu laternake valgust.
Selle sukaga masinal on ettesoendamine ülioluline. See pealevoolu toru peab minema enne kraani lahti keeramist nii kuumaks et hakkab kütust aurustama. Aga seda sa võibolla juba tead.
Lamp on igaljuhul lahe.
Postitused: 2,527
Teemad: 258
Liitus: Mar 2004
Mitu aastat tagasi keegi tahtis seda lampi endale. Broneeris ja palus teistele mitte müüa. Nüüd on mul ootamisest isu täis saanud ja ostja telefoninumber ei ole enam kasutusel. Kui on kellelgi huvi, siis lamp on saadaval.
Postitused: 620
Teemad: 12
Liitus: Feb 2006
Mind huvitaks, kus kohast neid sukkasi osta saab? Mõned lambid ootavad katsetamist, mis rootsist toonud olen.
Postitused: 2,527
Teemad: 258
Liitus: Mar 2004
200€ või vahetus millegi huvitava vastu
Postitused: 117
Teemad: 0
Liitus: May 2009
See lamp vajab sukka, kõlab ehk erootiliselt aga sukk on siidist ja tulebki enne lambi süütamist ära söestada. Jääb siis selline habras azuurne sukk mis hakkab lambikütuse aurude põledes hõõguma, nagu volframist hõõgniit elektripirnis. Edison kasutas ka algul elektripirnides söestatud bambuskiudu.
Kütusena olen proovinud õiget vanaaja lambipetrooli, Petromaxi originaalset tänapäevast lambikütust (see on vedel parafiin) ja arktilist diiselkütust. Viimane on parim, peaaegu ei haise toas. Ilmselt lennukipetrool oleks veel puhtam.
Tilley on lampidest üks januseimaid, kasutab 2-3x rohkem kütust kui Petromax.
Süüdata on lampi kõige lihtsam kui ta piiritust põletades üles kütta ja siis õige surve all (ca 2,2-2,4 bar) kütus tasapisi avada. Pilte vaadates võiks arvata et just see ettesoojendamise seade koos lambi sulgemise klapiga on puudu? Kuumaks tuleb kütta see aurustitoru, et vedelkütus gaasiliseks muutuks.
Petromax originaalsukad kestavad kordades kauem kui hiina suvalised, mõlema liigi surm on põrutus.
Kõige suurema Petromaxi valgusvõimsusega 400W, isegi messingust saab kindlasti alla 200 kätte. Selle peal kannatab vaheplaati kasutades ka suppi keeta.
Loodetavasti sai ülevaade aktsepteeritav.
