Jumz EO 2621 1990.a
#21
Kas juhi istmel peaks mingi lukustusmehanism ka olema, pöörlemise vastu? Mu oma nagu karussell, keerutab täitsa vabalt. Veits häirib kui vaja näiteks pidurit vähe kõvemini tallata.
(09-11-2016, 15:01 PM)olli Kirjutas: Kas juhi istmel peaks mingi lukustusmehanism ka olema, pöörlemise vastu? Mu oma nagu karussell, keerutab täitsa vabalt. Veits häirib kui vaja näiteks pidurit vähe kõvemini tallata.
On ikka pidur.  Kui võtad istme ära,  näed,  et pulgal on kiilusoon,  kuhu fikseerib pidur.
http://www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
(07-11-2016, 00:13 AM)jürimees Kirjutas:
(06-11-2016, 19:00 PM)mlsluik Kirjutas: Ülemise punnini jah...
Kas nn ülemine punn ei ole mitte käivitusmootori siduri/ pendiksi kinnituspolt?
Kurat ei andnud rahu, tatsasin töökotta ja vaatasin järgi. Alumisest saab välja lasta, järgmine on taseme jaoks ja pendiksiga samal tasemel on stopperpolt.    Pildilt paistab ka plastikust hammakas mis põhjast õli üles peaks vedama. Kui on vesi sees olnud siis tavaliselt on hammakas siledaks lastud.
[Pilt: 1]
Tänud mõistagi eelnevate vastuste eest!
Seoses jäiste teedega metsavahel takerdusin uue probleemi otsa - istme all olev diffriluku hoob on täiesti kõva. Ei liigu kuhugi suunas. Mida sellest arvata ja kust alustada uurimist?
(27-02-2017, 22:05 PM)olli Kirjutas: Tänud mõistagi eelnevate vastuste eest!
Vesi tagasillas või muhv kinni.
info[ät]ransar.ee
51934170
Vesi ei saa olla, oli sama häda ka sooja ilmaga, aga siis ei viitsinud pead vaevata. Kas kabiini põhjast tuleb see asi mõistliku vaevaga lahti? Kui väga keeruliseks kisub, siis vist ei viitsi käsile võtta, nii väga ka nüüd jää peal sõita pole vaja.
(27-02-2017, 23:04 PM)olli Kirjutas: Vesi ei saa olla, oli sama häda ka sooja ilmaga, aga siis ei viitsinud pead vaevata. Kas kabiini põhjast tuleb see asi mõistliku vaevaga lahti? Kui väga keeruliseks kisub, siis vist ei viitsi käsile võtta, nii väga ka nüüd jää peal sõita pole vaja.
Kabiini põhja tagumise osa võtad välja, siis on seal all 4 poldiga kinnituv kaas, kust käib tagasilla blokeeringu võll läbi. Võtad selle maha ja siis näed juba selgelt, mis seal toimub, saad vajadusel käe sisse pista. Võimalik, et kahvel on puruks, kuigi kui vahepeal töötab, siis on kahtlane, pigem muhv kinni vms.
Alloleval pildil nähtav minu traktori sama koht, millest jutt käib...
info[ät]ransar.ee
51934170
Diffriluku lahkamiseni pole veel jõudnud, aga mõni nädal tagasi kui suurem jää juba läinud oli aga maa veel kõva, sai Jumz rakendust metsatöödel. Smile Paar koormat vaja veel tuua, aga praegu ei maksa teed lõhkuda, tuleb oodata kuni ära kuivab.
[Pilt: iriQBIZv3_OaDmglMHm3A0NTdZ0oPdPakIIOfz3z...40-h930-no]
Huvitav palju esimesel sahal tõstevõimet olla võiks? Hädasti oleks vaja kaubaaluseid hoovipeal ringi sõidutada. Mõtlesin et ajaks asja ära küll kui teha teisaldatavad kahvlid saha külge. Aluse jagu telliseid vast üles tõstab, aga kas esisild kannatab?
(17-03-2017, 15:42 PM)olli Kirjutas: [Pilt: iriQBIZv3_OaDmglMHm3A0NTdZ0oPdPakIIOfz3z...40-h930-no]
Kuda sul haarats on ühendatud? Kas külje pealt ka pilti on?
(18-04-2017, 00:18 AM)viplala Kirjutas: Kuda sul haarats on ühendatud? Kas külje pealt ka pilti on?
Siit pildi pealt võibolla paremini näha. Kasutatud täpselt samu kinnitusi nagu kühvlil. Pöördpead ei ole.
[Pilt: YqV5m3gPMBZkptDqccmocylBcIvAPDPqHmLwJaY6...40-h930-no]
