Postitused: 275
Teemad: 34
Liitus: Sep 2004
Tere, Sama Carina , millel ühes teises teemas oli probleem genekaga, nüüd siis uus mure, ei põle armatuurivalgustus ja ei põle parema poole gabariidid. ja põletab kaitsmeblokis kaitset ka läbi . ehk siis ühe kaitsme all on vasak gabariit ja armatuuri valgustus ja midagi veel tõenäoliselt. praegu ühendasin lahti kõik juhtmed kaitsmeblokist, mis lähevad kapoti alla ja taha otsa, nii et viga peaks olema kusagil armatuuri alla. näidikute bloki ühendasin ka lahti . ja ikka põletab kaitset. Vool liigub tõenäoliselt tulede lülitisse, siis tagasi kaitsmeblokki kus jaotub kaheks, ühe kaitsme alt vasaku gabariidi peale, teise kaitsme alt parema gabariidi ja armatuuri peale. võibolla ka läbi mingi relee kuigi see tundub ebatõenäoline. Äkki kellelgi on olnd sarnast jaam toyotal, mingi tüüpviga ehk või midagi, muidugi peaks juhtmeid pidi minema , aga ei ole veel isu kogu rüüd lahti lammutada
Postitused: 1,797
Teemad: 81
Liitus: Jun 2004
Ei saa olla ühe poole gabariidi all veel lisaks armatuuri valgus, see auto pole ju niiii aastast kilp ja mõõk.
Muretse omale parem fuseboxi skeem, neid peaks netis olema nagu muda.
(kui auto küljes säilinud pole)
Ja siis hakkad ükshaaval, kaitsme asemele tavalist 12v 10-21W pirni ühendama; seal, kus tõenäoliselt lühis on, hakkab pirn heledalt põlema ja kus lühist pole, siis hõõgub koos tarbija(te)ga poole jõuga.
Armatuuri valgusel on reostaat ka vahel? Selle saab ju maha keerata, et ei segaks.
Tulede skeem on ilmselt googlist samuti leitav "toyota carina II electrical wiring pdf" vms taolist otsinguga...
Postitused: 376
Teemad: 3
Liitus: Feb 2013
Eelkõnelejale võin tunnistada, et selline mainitud jagamine on paljudel markidel sama. Kui ühe poole all on armatuur siis teise poole all tavaliselt numbrituled.
Teemasse niipalju, et tervelt kimbult rüü eemaldamine on suht mõttetu kui just tõesti kõik on ennem läbi proovitud. Tänapäeval on ju multimeer laialt levinud tööriist, seega on ta sul suureks abiks.
Tõenäolised lühise kohad on tulede läheduses tänu avariidele. Juhi ja kaasreisija jalgealune ning läbiviigud.
