Postitused: 323
Teemad: 6
Liitus: Dec 2009
Esisild ei ole sama. Neid on läbi aegade kolme erinevat tüüpi. Vähemalt.
Postitused: 323
Teemad: 6
Liitus: Dec 2009
Mina olen näinud kolme varianti. Üks käib keskelt kaheks osaks ja silindri kronsteini koht on ümar. Teine samasugune, aga silindri kronsteini koht on lame ja sile. Kolmas variant on näiteks 82.1 küljes, kus terve esisild käib kolmeks osaks lahti ehk diffri osa saab ka eraldi ära võtta. Vanematel jäi diffri korpus ühe poole külge.
Postitused: 8
Teemad: 1
Liitus: Nov 2016
Kas kellelgi oleks mõni hea kirjatükk dosaatorpumpade kohta, netis on igasugu videoid kuidas need lahti käivad aga reaaalset animatsiooni, või seletust kuidas seda õli seal juhitakse, ei ole.
Ise olen vahepeal välja arvutanud, et ühe russi ratta keeramiseks sileda betooni peal on vaja rakendada u. 140kg jõudu rooliotsale, 2 ratast kokku 280kg.
Meie 82 esitelje kaal koos laiade rataste ja lisaraskustega ees oli 1695kg. Suurusjärk teistele teadmiseks!
Postitused: 8
Teemad: 1
Liitus: Nov 2016
Hea, et keegi kaasa mõtleb! Kalkulaator on väga asjalik!
Lõputöö raames pean valmis olema igasugu küsimustele vastama, ka. dosaatorpumba tööpõhimõte , sp tahangi teada, mitte, et ma seal midagi muutma hakkaks.
Kasutusele tuleb jah ühepoolne silinder, mistõttu tõesti ruumala ühele poole ja teisele poole keerates hakkab erinema, sellega olen kursis. Pumpa ei ole veel valinud, ei tea mis seal praegugi pealgi on.
Jõud mis ma arvutasin, on selleks, et saada teada baas, mis on vaja rooli keeramiseks. Sealt edasi tuleb arvutada nt kännu otsa sõitmisel paraleelvardale kanduvad jõud jne. Varutegurid jne.
Postitused: 489
Teemad: 24
Liitus: May 2010
Youtube Orbitrol animation paned, siis paar kehva kvaliteediga videot ikka tuleb.
Postitused: 10,570
Teemad: 37
Liitus: May 2005
Mismoodi on õnnestunud tehnilise kõrghariduse omandamine nii, et üheski aines orbitrol ette pole tulnud? Või on õppekavade kaasjajastamine juba niikaugele jõudnud, et õpetatakse ainult neid sõlmi, mida siinmail toodetakse? Ehk suuresti mitte sittagi...
Kas plaanid oma lahendust tehasetoodanguga võrrelda ka oma töös?
Postitused: 565
Teemad: 8
Liitus: Nov 2004
Ei muidugi ikka on kool süüdi
Postitused: 489
Teemad: 24
Liitus: May 2010
07-12-2016, 20:08 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-12-2016, 20:08 PM ja muutjaks oli
qwerty009.)
Kuna sa pead sellest dosaatorist mingi suure luuletuse kokku kirjutama, siis täpsutaks, et dosaatoris on tõesti ka nö pump olemas mis (läbi sinu lihaste) on võimeline iseseisvalt õli liigutama (seeläbi rooli keerama), kuid see on seal ohutustehnilistel põhjustel. Kui mingil põhjusel keset sõitu peaks hüdropump täiesti tagant ära kukkuma, siis saad masinat ikka suunata sinna kuhu vaja. Kohapeal seistes muidugi rattaid ei keeruta kui õigest pumast survet ei tule.
Postitused: 8
Teemad: 1
Liitus: Nov 2016
Jah, videote järgi tundub pump olevat ka seal otsas, aga vaevalt sellel hammasrattal seal ainult pumba funktsioon on,ikkagi õli liikumise suuamine/ piiramine ka?
Nendel aukudel peab olema mingi seaduspära seal ju. Sest rattad ju pööravad nii kaua kuni pöörleb ka dosaatori sisendvõll, kui see jääb seisma jäävad ka rattad.
Hüdrojagajaga on lihtsam, ON/ OFF, kas lastakse õli läbi või mitte.
Postitused: 3,170
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
07-12-2016, 22:00 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-12-2016, 22:03 PM ja muutjaks oli
2715.)
Seal on selline sisteem, et see pump mis on kõige otsas on ühenduses kahe silindrisse mineva toruga.
Nüüd kui rooli keerata võtab ta ühest silindri poolest õli ja surub selle teise.
Nüüd, kui mootor käib ja keerates on vaja võimendust tõuseb ühes silindripooles rõhk ja pump hakkab raskemalt käima.
Pumba võllil on aga sees spiraalsed sooned, millega hambub jaoturi siiber, mille teises otsas on sirged nuudid ja sinna kannab jõu üle roolivõll.
Ehk kui me roolivõlli keerame, keerab see jaoturi siibrit mis omakorda keerab spiraalnuutidega dosaatori pumpa.
Kui see pump kohtab takistust rataste raske pööramise näol libiseb siiber spiraalnuutidel näiteks üles ja sellega avab siiber roolivõimu pumbast tulevale õlile tee hüdrosilindrisse ja algab võimendamine.
Kui me lõpetame rooli keeramise, kaob dosaatori pumbale vastupanu õlisurve poolt sest siiber on avatud ja selle tulemusel nihkub siiber tagasi neutraalasendisse ning silinder jääb paigale.
Seega satub silindrisse alati ainult niipalju õli, kui on dosaatori töömaht ja roolivõimendi pumba poolt antav õlihulk ei muuda seda, mitu pööret on rool äärest ääreni.
Roolivõimendi pumba tootlikkus määrab ainult selle, kui kiiresti me saame rooli keerata sest keerates kiiremini pumba tootlikusest toimub keeramine ilma võimenduseta.
Mainiks veel ära, et Belarusi dosaatori näol on tegu kiviaegse tootega, millel on rida puudusi.
Näiteks keerates väljasurnud mootoriga rooli sinnapoole kus kolvivars läheb silindrisse toimub keeramine probleemideta sest õli jääb üle kolvivarre mahu võrra.
Keerates aga kolvivart silindrist välja tuleb see õli puudu sest see on tagasivoolu kaudu paaki surutud.
Seega keerab ta rooli olenevalt õlitorustiku mahust suurusjärgus ühe roolipöörde ja edasi jääb rool tühjalt käima.
Muu maailma dosaatorites on selle vältimiseks täiteklapid dosaatori pumba sees.
Lisaks on välismaa dosaatoril siibri neutraalasendis hoidmiseks väiksed hüdrosilindrid mitte vedrud nagu Belarusi dosaatoril.
See annab selle, et rooli keerates on tagasiside roolil kui raske on rattaid keerata ja rool pole koguaeg üheraskune nagu Belarusi dosaatoriga.
Lisaks on Ameerikas teeliikluses lubatud dosaatoril veel üks väiksema mahuga hüdromootor, mis on ühenduses roolivõlliga ja kui rattad tahavad otseks tulla siis rooli lahti lastes nad saavad rooli otsesõiduasendisse keerata ja sõit on nagu autosõit ikka mitte lehmalüpsmine nagu Belarusiga sõites.
Kunagi mul oli USA kastikas, mida oli tõstetud ja kus oli selline täiuslik dosaatorrool peal.
Sellega sõites ei olnud küll võimalik aru saada et rataste ja rooli vahel pole mehaanilist sidet.
Postitused: 8
Teemad: 1
Liitus: Nov 2016
Väga hea vastus, võtan nüüd pildi ette ja hakkan näpuga su jutu kõrvale järge ajama!
Praegu ainult juttu lugedes tundub küll keeruline, aga katsume läbi närida end sellest.
