Oh jah, ei teagi kust alustada, küsimusi tekkis üllatuslikult palju.
Vaateväli piiratud? Kas arutame ülepea kopaga jumzi vaatevälja üle?
Minumeelest on vaateväli piisav
Puur ees sellepärast et mõni kuri oks esiaknasse ei lendaks.Aga see võimalus alati jääb.
Kraani keeramine käib ikka tühikäigul. kuni 1000rpm. kui järsku vaja sahka liigutada peale koorma peale
laadimist ja metsast välja tuled. Vahel ikka kipub mõni puu vales kohas olema, siis hea kui saad sahka keerata,
et puust mõõdada rihtida. ei tuleks selle pealegi et seda kraani suurte põõretega näppima minna.
Tühikäigul näitab ainult 7 br survet.
Töötuled ei ole üldse teema. nende üle on sinikuubedega vaieldud piisavalt, kui mu maasturit otsast lõpuni
on uuritud ja puuritud. Sellekohase paigalduse ja seadusega olen kursis.
Samuti ei hakka seda masinat kunagi keegi treilaga vedama, kui just mandrile ei lähe või maani maha ei põle.
Siiani on olnud objektid tööökojast 15km raadiuses.
Samas viimane objekt oma maja taga. Hommikul istun värava taga traktori ja kiman üle põllu metsa.
Töökoda kodust 3 km. eelmine objekt oli kodust poolel teel töökotta.
Niiet manteed vaid minimaalselt. Kui vaja riigi kassat täita, saab jalgrattaga ka trahvi.
Laiuse kohapealt, siis mõlemad on sama laiad, kui väga punnitaks siis saaks tagarattaid max kumbagi 9cm
sissepoole. 18 senti kah asi.
Zilli sild on zilli sild ja kaarrehvide veljed kõik, mida näinud olen sama ET-ga. seega ei pigista
käru kuidagi 250 peale.
Kui nüüd pooltelgedest ja laagritest rääkida, siis on vaid korra 1 pooltelg vahetatud,
kuna rummu poldid olid lahti tulnud, kiilu soon per....es ja rumm lõhki. Kestavad küll, kui lolli moodi ei lammuta.
Loll lõhub kõik ära, korra oli meil üks vend selle aparaadi peal. See selline hull sõidu mees, suutis kõike
ulmet katki saada, millest pole veel ise siiani aru saanud, et mismoodi.
Üv kehtib märtsi lõpuni ja kindlustuski olemas. Ilma ei kujutaks seda ettegi.
Hr. võsa, mis sa selle ristlõikega mõtlesid?
4.3m palki läheb 7 tm peale, siis tagant palju üle ei ole. 10 senti ehk.
3m sirget mändi 4,7tm
Laadur on siim 33. üks esimesi, mis sellistele kärudele paigaldati. mast 8meetrine, seda siis kui pikendi kah välja lasta.
Pikendi on 2 osaline. st. 2 osa liigub välja. erilisi modifikatsioone, ei tea märkida.
Russ just sellepärast, et on odav ja mõistus käib üle. enamjaolt
vajaliku jupi lähen ja võtan poest, mitte ei oota 3 nädalat.
Teiseks on sellised väiksed maaüksused ja russ on kergem ja lõhub vähem metsa.
Viimasel ajal on iga asja pärast kisa ju loe ja imesta.
Meil selline väike firma ka, ainult 6 töölist. midagi üüratut oleks mõeldamattu, hetkel....
Kindlasti jäi midagi 2 silma vahele...
