Postitused: 2,043
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
01-02-2019, 13:31 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-02-2019, 13:51 PM ja muutjaks oli
olli.)
Enam-vähem suvalise alalisvoolu toiteallikaga (mobiili laadija, ruuteri adapter, arvuti usb pesa vms) võib vähehaaval proovida voolu sisse ajada, protsessi pidevalt jälgides. Reguleeritav laboritoitekas on muidugi kõige mugavam, saab jälgida et voolutugevus madalal püsiks. Aga vähetõenäoline, et asja saab.
PS. Korralikul liitiumakul isetühjenemine põhimõtteliselt puudub. Mul seisab uusi elemente 2012 aastast alates, mille pinge on kukkunud vähem kui 0,1V selle ajaga. Eks see annab juba vihje antud aku kvaliteedi osas.
Postitused: 10,573
Teemad: 37
Liitus: May 2005
Siinkohal rõhutame eelkõneleja sõnapaari: pidevalt jälgides.
Surnud asja wägiwaldsel elustamisel on väga võimalik soovitatute suitsusõnumite saatmine.
Postitused: 323
Teemad: 9
Liitus: Dec 2007
See on 14,4 voldine Makita
Postitused: 2,043
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
Ju selle sisemine elektroonika siis aja jooksul elemendid tühjaks tõmmanud. Põhimõtteliselt samad asjad kehtivad, kui leiad toiteka millega nii suurt pinget anda saab. Võid ka lahti võtta ja elementidele ükshaaval läheneda. Teoorias tuleks nagunii iga elemendi pinget eraldi jälgida laadimise ajal, aga see vajadus tekib alles siis kui natuke aega juba laaditud ja osad elemendid võivad hakata täis saama, samas kui kõrval võib mõni surnud element endiselt 0V olla. Aga väga suurt mõtet sellel jandil ei näe, pakuks, et 90% tõenäosusega on osad elemendid jäädavalt kutud. Ja mu kogemus näitab et isegi kui 0V element uuesti elu sisse võtab, siis mahtuvus on pärast seda tuntavalt väiksem.
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Seal võib viga ka aku kontrolleris olla mis kipub lukku minema originaalidel. Jällegi, infot on aku kohta nii jõhkralt palju antud, et ei teagi mis sellga peale hakata. Väga raske on nii suure infotulva alt midagi soovitada. Aga noh, ehk läheb täppi
https://www.aliexpress.com/item/18V-Batt...47229.html
Postitused: 6,707
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
On ilmselt saabunud õige hetk kiidelda oma väheste teadmistega
Nimelt saabusid värsked andmed Kuubalt. Mul on oma mees Havannas, temal on oma mees sealses Makita esinduses. Liitiumakudes on kontroller, mis valvab elementide võrdsuse järgi. Paraku tarbib kontroller ühe elemendi energiat, seega mõned kuud kasutamata seistes on selline olukord, et endatarbitud energiast tühjakstõmmatud element on tema arvates vigane ja ohtlik ning keelab laadimise. Kas kontroller keelab laadimise lõplikult (midagi läbi põletades) või aitaks aku avamine ja ühe elemendi ettevaatlik eraldi laadimine, see on järgmise missiooni teema.
Tere tulemast tänapäeva!
Resümee tavatarbijale - ärge jätke akusid kauaks vedelema!
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
See plaadike seal aku sees, mille lingi ma viskasin, läheb lukku/katki, peale mida ei saa enam akut laadida. Varem või hiljem, lähevad kõik makita akud lukku nende orig plaadikestega. Võta kätte ja vaheta see ära. Ühe hooga, kui aku laiali on, kontrollid ka elemendid üle. Nendel aftermarketi plaatidel on lukustus ära jäetud täielikult ja sellega üks suur probleem kõrvaldatud. Mitte küll tootja jaoks, kes sulle uut akut tahab müüa, vaid just tarbija jaoks.
Postitused: 6,707
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Tegelikult kaitseb see plaadike ka võimaliku laadimisel tekkiva tulekahju eest....
Kas hiinlane ka seda oskab?
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
01-02-2019, 21:32 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-02-2019, 21:39 PM ja muutjaks oli
viplala.)
(01-02-2019, 20:57 PM)Marko Kirjutas: Tegelikult kaitseb see plaadike ka võimaliku laadimisel tekkiva tulekahju eest....
Suitsuandur on selle jaoks laes. Aga viimased on enamjaolt jah hiinast pärit, seega oskab küll
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
(04-02-2019, 13:07 PM)v6sa Kirjutas: Väga kasulik ja mitmeti majandust elavdav featuur. Mõneti ka genofondi puhastava toimega...
Eks inimesel on ikka tähtsam oma ihu ligi olevad püksid kui majanduse elavdamine
Genofondi puhastusega ei ole aku lukustusel aga mingit seost.
Juhul kui Makita aku on liiga tühi või on seal paar elementi läbi, ei hakka laadija laadima akut. Kui seda tegevust proovida 3 korda, lüüakse aku lukku ilma lahtilukustus võimaluseta, seal põletatakse mingi kivi läbi, mis ideaalis tähendab seda, et inimene peab selle ära viskama ja uue ostma kalli raha eest. Õnneks on hiinlastel
lahendus asjale ja mina küll ei näe mis selles halba on. Makita akudel saab tavaliselt otsa kaks esimest elementi.
Makita akudes on kasutusel Sony Konion 18650 elemendid.
https://www.nkon.nl/rechargeable/18650-s...0vtc6.html Sama lehe alt saab valida akule juba
eelpaigatatud klemmidega, sel puhul jääb endal tinutuskolviga mässamine ära aku otste peal, mis ei ole eriti tervislik akule kuna tinutuskolb tahes tahtmata kuumutab akut. Loomulikult saab teha üsna lihtsalt endale nn kontaktkeevituse (all olev juutuubi video) ja ise
klemme peale keevitada, aga kes seda ikka viitsib teha ühe/kahe aku jaoks.
Juhul kui selline töö ette võtta, oleks tungivalt soovitatav osta endale ka üks laadija, millega saab elementi maha ja täis laadida ning mis näitab ära elemendi mahtuvuse. Opuse oma on üks hea variant selleks.
https://www.aliexpress.com/item/2015-BT-...01154.html
https://www.instructables.com/id/Makita-...ry-Repair/
Postitused: 10,573
Teemad: 37
Liitus: May 2005
Aku lukustusel mitte.
Küll võib nüüdisaegse moodsa plastviimistlusega disainmööblil suure sisemise põlemisega laadimisest uhkusest hõõguva elemendi tekitet suitsukattele regeeriva suitsuanduri hädine piiksumine osutuda mittepiisavaks eksperimenteerimisest väsinud pioneeri õigeaegseks äratamiseks.
Lühidalt: mul puudub igasugune usaldus sealmaal toodetud odavate "modifitseeritud" elektroonikalülituste vastu. Neid võib pruukida ainult see, kes teab, mida ta on tegemas.
Nutikas laadija on tegelikult päris kaval asi ja soovitan kõigile - nii saab kiiresti jälile loodritest elementidele ja nendega saab personaalseid arenguvestlusi ka pidada. Mul on Liitokala oma ja see on paar NiMh elementi suutnud täitsa viisakalt tööle panna, mis tavalise juhmlaadija järelt lahjalt esineda tavatsesid.
Postitused: 1,181
Teemad: 23
Liitus: Aug 2011
(04-02-2019, 14:53 PM)viplala Kirjutas: Opuse oma on üks hea variant selleks.
Ei saanud mitte vaiki olla. Opusest paremat laadijat pole mina veel näinud. Umbes kaks aastat olen kasutanud ja ikka veel vaimustuses sellest aparaadist.
