audi100 2.4 pihustid lekivad
Vanematüübi vabalthingav diisel. Pihustitest kolm on pealt paksult diisliga koos ja kõva hais üleval. Pikemalt seisab siis tirib õhu vahele. Ülevooluvoolikud uued. Kas annab midagi kodus pihuvahel teha nendega, või lihtsam romulast "uued" otsida?
Pole midagi targemat teha
idi injector leak fix
https://mercedessource.com/problems/fuel...ody-halves
Puhasta ära ja tuvasta lekkekoht. Kui lekib pihustipoolte vahelt, siis tuleb viite järgi toimetada. Kui lekib toitetutsi vahelt, tudeeri põhjust. Kui pole lahti, siis esmalt ava liides ja veendu mõra puudumises toruotsal.
Alati jääb võimalus, et lekib labaselt pihustialune seib... Rolleyes
Kuidas Teil kogemused on? Kas sealt pihusti keskelt võtab õhku sisse ka, või võib see millestkimuust olla?
