Suruõhu tööriist. Masstoodang või ainueksemplar?
Õhtust!
Üks asi jälle mõistatada.....
[Pilt: 248557370cc915_l.jpg]
[Pilt: 24855739809e3a_l.jpg]
[Pilt: 24855741952a5a_l.jpg]
Peale vaadates saan ise ka aru,et oleks nagu kodukootud asi aga igaks juhuks küsin üle.
Proovisin ka ära. Big Grin  Minu väike kompressor natuke liigutas võlli.... käega aitasin juurde..... Big Grin
Asja pikkus-16 cm., läbimõõt-53 mm. 6 mm. auk otsas mingite asjade paigaldamiseks. Sees tunduvad olema veneaegsed laagrid.
Tänan.
T.
Pagana tuttav asi! Kust said, palju maksis ja kas veel on? Vabandan!
Tervitab Veteran.
(13-12-2016, 21:32 PM)Veteran Kirjutas:  Pagana tuttav asi! Kust said, palju maksis ja kas veel on? Vabandan!
Pole õrna aimugi. Kuskilt sain. Rohkem pole Big Grin
Kas laagrid on pronksseparaatoritega? Sihtotstarbelisel kasutamisel väga oluline!
6mm-seid tarvikuid saab poest.
Vidinat ennast ei tunne aga näpud ei püsi paigal miskipärast...
Tavalised kuullaagrid sees ja kollased separaatorid. Wink
See riist on pärit Viljandi ekskavaatoritehase jotade käest, kelle hõlma alt sai möödunud saj. kuuekümnendatel head ja paremat hangitud. Kuna see tööriist nõudis aga koletu tootlikusega pressõhumasinat, siis ei jäänud muud võimalust, kui kinkida see noorele andekale vanatehnikahuvilisele, kellel oli ka vastav püss põõsas olemas.Riista autor oli vist Feliks Reitel.
Tervitab Veteran.
Hommikut!
Tundub siis,et kellegil võib samasugust veel olla. Aga eks siis järsku saan järgmisel suvel seda värki ka proovida töötamas. Loodame,et kompressor pole kinni roostetanud. Wink  Tänud!
