Sarvbelarussi velmamine
#41
Väga rõõmustav, et väikemootorite spetsialist on sõna võtnud!
Olen selle Honda mootori kohta varunud paraja posu kirjandust. Muuhulgas ka elektriskeemi sisaldava tehasejuhendi. Hea meelega näitaks skeemi teistele ka, aga ei saa: kole peenike kribu, pole loetav. Kui suurendada, muutub uduseks, ja pole jälle loetav Sad
Süütelukku puudutav ei erine põhimõtteliselt kaasaegse Subaru omast. 4 klemmi, 3 asendit.
0 - suretus (süüte madalpinge on lühistatud massi)
1 - töötava mootori asend (ükski klemm pole omavahel ühendatud)
2 - starteri lülitamine (akust tulev ühendub tõmbereleega)
Klassikalisel auto vms süütelukul (kus süüteseade pole akust sõltumatu) toimub suretus süüteahela katkestamisega, mitte massi lülitamisega. Akust sõltumatu süütega väikemootori puhul pole kasutatav Sad  Sellepärast ma murumasinate lukkude kohta uurisingi. Muide, seal on ka üks kruviklemmidega variant. Praktiline, kui on vaja juhtmega edasi minna, näiteks võtta valgustuse jaoks vool süüteluku küljest (et ei peaks mitut juhet vedama).
Muidugi on võimalus kasutada "tavalist" süütelukku ja suretus teha eraldi nupuga.
Kui inimesel on igav, hakkab ta juurdlema igasugu kummaliste probleemide üle. Näiteks vaatasin ühte vana arvutikorpust ja mõtlesin, et miks ta peab nii suur olema...? Tekkiski idee, et teen endale väiksema arvuti. Siin ta on:
Toiteplokk, protsessor ja muu juurdekuuluv:
Eks ta tahab veel viimistlemist-kohendamist, aga akukast sai põhimõtteliselt valmis.
Ja nüüd kiusan kalleid kaasfoorumlasi mõne küsimusega.
 Kust saab sellist detaili (trossipingutit) M8 "mõõtkavas"?
Kas kellelgi on sellist lülitit, ilma signaalinuputa varianti:
Vastu annan pildil kujutatu, mis on tuttuus varuosa aastast 91, ühegi masina peal pole olnud.
Küsimus praktikutele, kes on MTZ 05-ga töötanud. Vaatame pilti
Kas avad (pilud), kus käigukangid liiguvad, peavad ilmtingimata olema sellise astmelise kujuga? Mis selle praktiline mõte on? Omapärane lastelukk? Et see, kes ei taipa käigukangi külgsuunas liigutada, saab liikuda vaid esimese edasi- ja tagasikäiguga? Karul kõhus:
Vedru võimaldab kange külgsuunas kallutada. Aga kas see on nüüd suur surmapatt, kui ma tahan pilud täispikkuses ühelaiuseks lõigata? Põhjus käiguvahetussüsteemi modifitseerimine. Pealegi on tehaselahendusse sisse programmeeritud, et kangid kuluvad külje pealt ära, seal kus seinaga kokku puutuvad.
Kas siin on mingi nüanss, mida minu mõistus ei võta, või võib julgesti relaka haarata?
[url=http://forum.automoto.ee/attachment.php?aid=60851][/url]
Tellisin ikkagi muruka süüteluku ära:
Üks asend küll üleliigne (vist tulede lülitamine) aga plusspoolel kruviklemmid. "Armatuurlaud" saab olema edevuse laat Big Grin
Lülitid vajalikud tuledega opereerimiseks.
Hakkasin aretama "kapotti":
Asja mõte pärssida taevaste vete sattumist käigukasti läbi lülitusmehhanismi. Eespool viidatud, et tänapäeval ka tehase poolt praktiseeritud variant. Nagu näha, eemaldatud mootori kütusepaak, sest jäi ette. Samas võimalik sarvi "tagurpidi" töötamise asendis täpselt pikiteljele sättida (vt arutlused eespool).
Aga kustkohast siis mootorile leemekest ette anda? Üks variant originaali paak sellises poosis:
Teine Jumztüki käivitusmootori lähker:
Sobib stiililt, lihtne paigaldada, isegi kaks kinnitusauku on kasutatavad (kattuvad Honda küljes olevatega). Puudus see, et antud paagile on "koht päikese all" juba olemas ja teiseks väike maht.
Võibolla ma nüüd põen liiga palju, aga mõlemal variandil (Jumzi puhul küll vähem) on võimalus, et tankimisel satub leemeke starterile ja isegi akukasti Sad  Kui seal nüüd miskit sädelema peaks, võib tulemuseks olla jaanituli, mis ei kattu ei eestlaste ega setude kalendriga Sad Smile Või ei peaks nii palju põdema?
(29-04-2017, 11:58 AM)oltsberg Kirjutas: Küsimus praktikutele, kes on MTZ 05-ga töötanud. Vaatame pilti
Kas peakolba(koht kuhu juhthoovad kinnituvad, sarvede külge) küljes polnud mitte plekitükk, kus oli nendele nö. astmetele ka vastavad pesad käiguvalitsa plaadile sisse tehtud? Seesama plaat, kus peal oli käiguskeem. Idee poolest, kui all puksid hoiavad hoobasid paigal külglõtku eest, siis ei tea, kas neid ongi vaja... Samas, hästi järgi mõeldes, siis need lõigutud astmed sinna plaadi sisse omavad mõtet küll. Need peaks ju täitma ka mingil määral fiksaatori ülesannet. Noh, enamus töö teevad ju kastis olevad vedrud ja kuulid, aga ehk need on vast selle jaoks, et operaator teaks, kus regioonis mis käik asub.?
Vabandust, vastuseta vastuse eest. Aga ennast jäi ka painama.
Almost Again
Mingit plekitükki ei tea seal küljes küll olevat. Ei näita seda kataloogid, pole kohanud praktikas.
Astmeline kuju ikkagi pigem piloodi orienteerimiseks, fikseeriv funktsioon ei ole ilmselt peamine.
Kahetsusega tuleb teatada, et käigunduse pilusid puudutav on praeguseks päevakorrast maas, sest teostatud on pöördumatu kastratsioon:
Tingitud käiguvahetuse modifitseerimisest. Värgendus peaks vastama järgmistele nõuetele:
a) olema hõlpsalt demonteeritav (vajalik sarvede pööramisel 180 kraadi)
b) reguleeritav (taas peamiselt sarvede pööramisega seonduv: et peale protseduuri oleksid käigud lülitatavad, kang ei läheks vastu "piirajat")
c) lõtkuvaba
Tehaselahendus vastab punktidele a ja b, kuid mitte c.
Nuputasin välja sellise asja, varda üks ots:
Ja teine:
Tahab veel nokitsemist/peenhäälestamist Big Grin  aga vastab punktidele a, b, ja c.
Kapotiga sain kah maha, jääb vaid mõni viimistlev liigutus:
Niisiis jääb ikkagi originaalpaak. Sarvede värdasendiga tuleb lihtsalt leppida. Või kui ei suuda leppida, siis teha paagile täiendav tankimisava. Muidugi ma kujutan ette, kui "mõnna" õhukese pleki keevitamine on Sad  See lihtsalt varuvariant.
Aga ikkagi sattusin portsu otsa, akukast jääb sarvede pööramisele ette:
Lahenduseks on akuraami viimine 25mm ettepoole. Aga taas hulga tööd, sest tulenevalt kinnituskohtadest on asjandus selline:
Iga nüansi muutumisel ilmnebki, et midagi muud läheb paigast ära. Aga leiutamine on kuradima huvitav tegevus!!!
Jäi mainimata, et hiljuti käisin Honda esinduses. Kahjuks suht ootamatu visiit (klappis logistiliselt) ja seetõttu oli moraalne ettevalmistus kehvapoolne. Ei olnus kõike meeles, mida küsida.
Enne, kui jutule võeti, taheti teada mootori VIN koodi. Samas ei saavat koodi järgi tootmisaastat tuvastada Sad
Üht-teist on täitsa saada. Samas on kohati mõistlikum laiast maailmast õnne otsida. Näiteks õhufilter oli kaks korda kallim, kui mõnedes Euroopa veebipoodides. Summuti kohta öeldi, et seda enam ei saa Sad  Samas leidsin ühe Saksa e-poe, kus summutit pakuti. Üleüldse ei jäänud sealt ükski sisestatud detailikood positiivse vastuseta. Iseasi, kas ma tahan ühe tillukeses summuti eest maksta summat, mille eest saab autole pikad torud/pütid eest taha välja.
Catweesis oli päris konkurentsivõimelise hinnaga karbuss. Mulle tundub, et segusiibri telg loksub liiga palju, sealt võtab lisaõhku, tahab pikalt õhuklapiga mängimist. Ei teagi, kas saab remontida, või tuleb uus osta. Kallis on, aga see-eest rõõmu aastateks.
Hetkeseisuga veel mootorit molekuleerinud ei ole, see jääb "magustoiduks" Smile  Kindlasti lähevad vahetusse laagrid ja tihendid pluss väline viisakustamine. Kui peaks selguma, et silinder tahab puurimist või Voldemar Vänt ehk Vända Volli lihvimist, siis kelle poole oleks mõistlik pöörduda?
