Tasuks kontrollida kus asub pirka, kas raami ees või küljel? (alates 1938?-43 DKW NZ 350 asub pirka ees, NZ 1943 või NZ 350-1 pirka asub sarnaselt IZ 350ga küljel)
Vaadata kas raamil on luku koht (raami kaelal). Kui pirka asub ees ning raamil on ka luku koht olemas, siis kõikide eelduste järgi on DKW NZ 350.
Kuna lammutasin just hiljaaegu ühe IZ 350ne laiali, siis panin tähele, et IZ 350ne ketipoolne raami tagaosa läheb ketikaitse kohalt kitsamaks (nii nagu Teie fotol näha on). Minu DKW NZ 350 raam aga ei kitsene, on ühtlase laiusega (lisatud fotol ringiga).
-DKW ketipingutuse poldid on 7 mm/ IZ 350 8 mm (fotol ringiga)
-Jalaraua taga olevad poldid on IZ 350 puhul külge keevitatud/ DKW-l on ainult augud (fotol ringiga)
- Märkasin erinevust ka selles, et IZ 350 jalaraudade kinnitused (need sakilised mille külge kinnitub ka piduri jalgpedaal) on raami otsa keevitatud, DKW-l on lahtised ning kinnituvad poldi alla.
Märkisin oma suurepärase
painti oskusega ära ka IZ 350ne raami nr. koha (fotol kriipsuga).
Parimat,
Berg
