Postitused: 6
Teemad: 4
Liitus: Jan 2009
Küsimus selles,et kui raske on klappide juhtpukse vahetada ilma,et mootoriplokki ära lõhuks.Kas juhtpuksid tulevad välja ülessepoole või alla? Ja kas puksid on silindrilised või väikese koonuse või mingi muu stopperdava randiga?
Postitused: 4,326
Teemad: 34
Tsitaat:При замене клапанов и их втулок необходимо:
1. Вы прессовать из блока изношенные направляющие втулки и заменить их новыми (рис. 128). При отсутствии готовых втулок их следует отливать из серого чугуна № 2 (см. табл. 21) в земляные формы. После отливки, втулки ни в коем
случае нельзя отжигать, так как отжиг, превращая перлитную структуру чугуна, полученную при отливке, в ферритную, сильно снижает износостойкость втулок.
http://www.redmotor.ru/dvigatelgaz51/63.html
Seal on joonised ja mõõdud kõik olemas. Nagu vanasti tehti. Nüüd muidugi teised lahendused.
