Traktor T20
Tere
Oman kahte traktorit T20 väga lollikindlad masinad samas ka väga ebamugavad. Paigaldasin ühele hüdrorooli. teine selline nagu kunagi tehases valmistati. Väga ebamugav on metsas kändude vahel antud masinaga toimetada, seesama käsisidur teeb asja keeruliseks. Kas keegi Teist on üritanud või plaaninud antud masina käsisidurit ümber aretada jalgsiduriks?
Ehk ikka DT-20
(10-02-2017, 11:56 AM)amatöör1 Kirjutas: Tere
Seal sees hoopis teistsuguse lahendusega lülitusmehhanism kui oleme traditsiooniliselt harjunud nägema. Ja kui see jalaga lülitatavaks ümber ehitada siis see nõuab väga huvitavaid ja keerulisi insenertehnilisi lahendusi.
Tere.
Tänan vastuse eest, ilmselt antud asja paari tõmbevedruga ja palja pedaaliga ära ei lahenda. Kuna siduri kang fikseerub nii siduri sees olles kui ka välja lülitatult, siis vist seal sees mingi mingi ühest asendist teise plõksav mehhanism: Ei ole laiali võtnud ja ei tea, soovitati, et siduri kang peab alati sisselülitatud asendis olema, pidavat vedrudele parem olema.
Tuleb siis jätta see sidur siis nii nagu ta on, manööverdamise ajal ääretult ebamugav. Plaanisin antud masinatel kasutada jahutusvedelikku, laideti maha, mine tea mida lahti leotab. Praegu sügangi kukalt ja mõtlen, kas riskida või mitte, ega see vee väljalaskmine teab mis suur töö ole aga eks kaasaja tehnikaga harjunud, keerad süüte välja ja uks kinni rohkem muret pole, eks seetõttu võib õnnetult ununeda vesi ka sisse. Vesi kuskilt välja ei leki sai uued lõdvikud ja pumba tihend aretatud, seega peaks jahutusvedelikku sees hoidma küll, isegi plastik paisupaak ühele juba peale pandud.
Jahutusvedelikku võib julgelt kasutada. Ei ole ju hape, et leotama hakkaks!
Retro-Style
Samuti tean inimest, kes oma DT-20'l vähemalt viimased 10a jahutusvedelikku kasutab. Mingeid probleeme sellega küll kaasnenud pole.
Tere
Tänan vastuste eest jahutusvedeliku kasutamise kohta. Sai laupäeval natuke antud masinaga metsas müdistada ja pani ikka kurja vanduma küll, üks käsi siduri küljes teisega ürita rooli väänata, vaata tagasi ja kuramuse kännud kah, täppissõit ikka natuke nutune teema. Õhtul kõndisin ümber masina ja mõtlesin kuidas seda metsas keerutamist natukenegi inimlikumaks saada. Turgatas selline totakas mõte, tegelikult ei olegi vaja, et jalgsidur kogu lülituse ära teeks, pedaal võiks olla lihtsalt selleks, et saaks natuke nö, sidurit libistada, seda just vaja kui pead kändude vahel hoolega rooliga võimlema ja just vaja, et traktor natuke liiguks.
