DT-75 SMD-14
Tervist.
Kas siin leidub natimehi, kes teaks mis pidi sidurikettad sisse käivad. Sai sidur lahti võetud, sest kettad kinni vaheplaadi küljes.
Ja kahjuks ei märkinud ära kuidas need seal sees olid. Olen kuulnud jutte, et kui valesti panna siis lihtsalt sidur ei lahuta. Üritan siia pilte ka panna uutest ketastest.
Raamatupilt ( Bogatõrev Gusenitsnõe traktorõ, lk105) näitab, et katetega kettad jäävad sissepoole, s.o. omavahel kokku ja külgeneeditud nuutflantsid siis üks hooratta, teine survelaagri poole. Vastupidi on T 74 plekist tolmutaldrikutega kettad- need plekid jäävad omavahel väljapoole vaatama. Kõige kindlam- pane kettad lapiti üksteise peale ja mõõda friktsioonide vahe. Peab olema oma 5mm väiksem kui malmist vaheketta paksus. Vajalik, et nuutmuhvid võllil kokku ei saaks, kui vedrud sidurit koos hoiavad, kui vedu toimub.
(13-02-2017, 14:39 PM)pen.skar Kirjutas: Raamatupilt näitab, et katetega kettad jäävad sissepoole, s.o. omavahel kokku ja külgeneeditud nuutflantsid siis üks hooratta, teine survelaagri poole.
[Pilt: large_29663311_WIxt.jpg]
Kas saan õigesti aru, et ülemine ketas, mis on pildil tõstan lihtsalt alumise peale ja siis peaks olema nad õigesti?
No vaata seda pilti: http://uvlechenie.info/gusenichnye-trakt...4-i-dt-75/
Инвалид информационной воины.
(14-02-2017, 13:34 PM)aavu Kirjutas: No vaata seda pilti: http://uvlechenie.info/gusenichnye-trakt...4-i-dt-75/
Tänud vastuste eest, nüüd pilt ilusti selge kuidas need kettad sinna sisse lähevad.
Antud joonisel veel näidatud mingit 2mm reguleeringut, täna käisin masina juures ja ei leidnud nagu kohta kus seda reguleerida saab ja mida sellega reguleeritakse. Sidurikäpa ja survelaagri vahelisest kauguse reguleeringust saan aru. Ja kui ostsin kettaid, siis müüja rääkis ka mingist 2mm-st vahest kuskil.
[Pilt: large_29663379_6fHV.jpg]
[Pilt: large_29663377_tUDY.jpg]
Video
[Pilt: large_29690675_nJQS.jpg]
[Pilt: large_29690677_RiyA.jpg]
Sai siis mootor lõpuks ära vahetatud ja õnneks kõik toimib nii nagu peab.
Kuna panin teise radika ka ette ja nüüd selgus, et see on suht umbes, läheb kuumaks.
Kas siin on kellegil kogemusi, kuidas saaks kõige paremini radika puhtaks?
Millist keemiat kasutada?
Üks pudel toiduäädikat (30%) 10 liitri vee kohta ja paar tundi töötemperatuuril tiksuda. Salongiradiaator (kui on) protseduuri ajaks süsteemist välja ühendada.
Pärast muidugi mitu korda puhta veega loputada. Minul on sellest tehnoloogiast mitmeid kordi abi olnud, tõsi küll, patsiendid on alati olnud sõiduautod.
Müün: keermetõrv, puidulakk.
Tõsi ta on jah, et sellel aparaadil salongiradikat ei ole. Proovin siis selle äädika ka veel ära, see variant on veel proovimata.
ära proovi äädikaga - proovi söögisoodaga. Kasuta foorumiotsingut - sel teemal on korduvalt ja palju räägitud.
insenerlik lähenemine: kui suurusjärk on õige, on kõik korras
(04-05-2017, 01:16 AM)dt75 Kirjutas: ........................ see variant on veel proovimata.
Nagu ma aru saan oled Sa juba katsetanud üht koma teist. Siin võib juba olla tegemist variandiga kus süsteemis ringlev peen muda on sul ribiotsad kinni kittinud. Vesi ei käi ribidest enam läbi. Mul russa radikaga oli selline pull. Ei aita muud kui võtad vannid küljest ära ja torgid ribid ühe kaupa läbi. Tööd on aga tulemus on super.
Aquila captas non muscas.
Et elu lihtsam oleks siis alumist vanni ei pea küljest võtma vaid piisab ka ülemisest.
Ülevalt on võimalik torud läbi torgata ja pärast survepesuriga läbi pesta ning torudes olnud jama tuleb alumise lõdviku august ka välja.
Kui aga on ikka näha et peale pesu on torude pind katlakiviga kaetud siis alumisele torule punn ette ja ääreni täis valada sobivat keemiat ning seista lasta või leotust korrata soovitud tulemuse saamiseni.
Tänud ideede eest. Olingi juba peaaegu radikat lammutamas. Eile õhtul panin veel keeva veega kokku segades, 1L torusiili ja veel 1L kanget töökoja põrandapeasuainet ehk kokku üks 10L-ne ämbri täis radikasse ja täna õhtul, kui kraani alt keerasin jooksis ilusti läbi. Lasin mitu ämbrit puhast vett läbi radika ja tundub, et asi täitsa puhas. Tundub, et pääsesin radika lammutamisest.
(04-05-2017, 23:59 PM)dt75 Kirjutas: ...
Ning vaid aeg näitab, kas pesu eemaldas ainult mittevajaliku kõntsa või suutis kriitilisest kohast ka toru seina minema pesta Big Grin
Seda jh ei oska veel öelda, seda keemiat käis sealt ikka igasugust läbi. Smile
