Morris Marina Coupe
Tervist!
Elukaaslaslane ostsis endale oma esimese auto, Eestis üsna vähe levinud Morris Marina Coupe, 1.3l mootor, 44kw, 1978 aasta.
Elva kandist hakkas meie seiklus pihta sellega. Sai mindud esimese praamiga hommikul kuuest ja olime enne kümmet lõpuks koha üles leidnud. Esmapilgul tundus auto nagu piltide pealt. Magnetiga üle käijes leidis juhiukselt rohkelt pahtlit kuid ülejäänud tundus olevat enamvähem, aastakäiku arvestedes vähemalt.
Proovisõidu ainuke üllatus oli see, et spidomeeter ei töödanud. Tross katki, elab üle. Puksid ka läinud ja jooks vähe paigast ära.
Sai siis hinda vähe ümber räägitud ja pabereid määritud.
Algas tee kodu poole, väikse ümberpõikega Tartu kaudu. Tartusse jõudes leidis auto alt väikse loigu. Õli bensuga segi. Pumba membraan läbi v karburaatoris mingi kala. Käis enamvähem niiet kahtlustan pumpa.
Sai võetud uus õli ja vann, et tee kõrval kiire õlivahetus teha. Miks rohkem lõhkuda, Saaremaale pikk tee ees.
Tartust peaaegu väljas käis ühe ristmiku juures kõva pauk kohalt minnes. Esmane kartus oli, et kardaan andis järgi. Lähimal vaatlusel aga selgus, et üks lehtvedru oli murdunud ning tagasilt oli otsaga mööda põhja tõusnud. Edasi sõit sellises konditsioonis omal jõul oli välistatud. Tagurpidi käik sisse ja suure jõnksuga sai silla sirgeks alla tagasi. Morris paelaga teisele autole järgi ja sai sõit Saaremaale alata. Vahepeal kontrollpause tehes, et kas sild ikka omal kohal taga. Kuna ilm on nagu on, oli autos päris külm terve tagasitee. Morris nimelt otsustas, et tema sai nüüd liiga ja enam käima ei tahtnud minna.
Lõpuks Saaremaale jõudes olid jalad kanged ja kaks akut tulede poolt tühjaks tõmmatud. Taha sai pandud ka ohukolmnurk, kuna akud said enne koju jõudmist otsa.
Paar päeva seisis auto niisama ja siis sai ta varju alla lükatud. Võtsin starteri maha, et kontrollida pendiksi ja starteri enda korrasolekut. Mõlemad töötasid. Auto külge tagasi pannes käib vaid klõps ja starter ei vea. Sai kõik massiühendused välja arvatud aku ja kere vaheline üle käidud ja sama asi. Siis kõik starteri ja pendiksi juhtme ühendused samuti üle käidud ja samuti ei midagi.
Starteri ja koja vaheline ühendus oli vähe õline ja jäi lapiga üle käimata ning kere ja aku vahelised ühendused samuti puhastamata. Ehk see toob tulemust. Aku oli ennist täitsa täis laetud ja pendiksini jõudis üle 12v.
Lehtvedrusi eemaldama asudes leidsime, et ka teinegi vedru oli murdunud õhtupimeduses kuskil Saaremaal. Ühel pool siis mõlemad vedrud pooleks, teisel pool korras.
Sai siis mõlemilt poolt eemaldatud vedrud ning kiire mõõtmise tulemusena 111cm pukside tsentritest ning vedrulehe laius 5cm ( puks 6cm ). Kui kellegil leidub 110-112cm pukside tsentrite vahe ning 50-60mm laia kahete vedrulehe komplekti siis andke märku.
Auto tahab palju nokitsemist kuid kuna naisukese esimene auto on temake nii hakkamist täis, et teeb ise ka näpud õliseks ja võimalikult palju teisigi töid ära.
Pilti ka:
[Pilt: 16508416_1294014737331761_26069739701016...e=5942302C]
Praeguseks kõik.
Fiat 127 0.9l
Sellele autole pidi sobima M 412 tagasild koos vedrudega .
Jälgin ja hoian pöialt.
Ps. Kirjutasin umbes kaks erinevat posti ja kustutasin ära. See on ikka üks väga vahva ettevõtmine ning loodan, et jätkub kannatust ja finantse.
Masintikkimine särkidele-värkidele. Logod ja reklaam riietusel, logodega põrandamatid autodesse jne...
Nagu ülalpool ilusti kirjas, auto ost on seiklus omaette, mitte luksus, nagu tihti arvatakse. Ma usun, et see seiklus jätkub veel pikalt.
Kui Jeraz oli armennide kättemaks, (kurat-teab kellele), siis UK-s oli selliseks nuhtluseks Morris.
A muidu päris lahe.
Selle pilli velje poldi valem peaks olema 4 x 95,25 mis on nähtus omaette. Mul oleks isegi selliseid tarvis Wink
Triumph Spitfire MK2, Triumph GT6 MK1, Corvair Spyder
Viljandis Pärnu mnt. ringil nägin sind köie otsas,samasugune või siis mitte coupe marina on sul naabersaarel,ostsin ta kunagi osta.ee-st ära aga järgi minemata jäigi. Big Grin Muretuid kilumeetreid!
tere,oli aasta 1994,kui sama margi tallinnast kuusalu poole vedasin, järvevana teel esisild lihtsalt lagunes tükkideks,sai siis veerenni teenindusest igasugu asendus juppe otsida,järgmine pauk peterb teel,tagaratas kadus ära,sai ilma laagrita edasi proovitud,veidi aja pärast hakkas mootor üle kuumenema,pisut seisakut-jahutust ja edasi,jägala silla kohal mootor loobus potsumast,kuna käivitus tulemusi ei andud,hakkasime otsima tuttavaid kuusalu poole liikujaid,õhta poole saime lõpuks sleppi,kuna mitmel eelneval tuttaval polnud puksiir kõit,enne kodasood lõppesid ka pidurid kuna kõis oli liiga lüdike siis oli ju jalg pidevas piduri ooteasendis,siis käigu piduriga edasi ja ilmselt sai käigukast ka mingi hoobi,sest käigud ei tahtnud enam sisse minna,siis ta RAIBE seisis  2 aastat ja EMEX sõi ta ära-JOOBANNÖI FRANSUUSSadINGLANE)
noh tee või tina, aga alati tuleb mul selle masinaga silma ette eesti esimene seebikas "Kaevutee" , kus keegi tegelane oli sellise ostnud ja pool seriaali osa kiideti seda, eriti tema lopergulist rooli, tollal tundus see ikka üli kunn masin (nagu tänagi)
Oli minul ka selline masin, sedaan. Vedrud olid kokku keevitatud juba enne kui ostsin.Ime kombel keevitatud kohad pidasid vastu, aga mujalt purunes. Ma kasutasin UAZi  vedru lehti, painutasin tulega ühe uue silma ja teine jäi algne. Nii sai pikus õige ja rohkem vedrumuresid ei olnud.
Edu.
Juri Kotijevi raamatus "Välismaa autod" ka selline isend esindatud. Panen paar pilti.
Tartus on üks selline ka täitsa olemas ja soovi korral võib keegi selle osta. Dokumendid on olemas, enam-vähem komplektne, ei ole töökorras, kere vajab keevitust, palju uusi juppe kaasa. Põhimõtteliselt veereb , aga pidurid ei tööta, paljud pidurite detailid täitsa uued. Mingid udused pildid on ka olemas, soovijale saan need saata mailile. Hinda tahetakse 500€, arvestades kaasa tulevaid uusi juppe ma arvan et ei ole üldse mitte paha pakkumine. Kontaktid saadan tõsisele huvilisele. (Olen kuni 09.märtsini Eestist ära, internetti vist ei kasuta sellel ajal)
