China car ja muu sealt samalt maalt
#41
Testiks võid ju ruumi ülerõhu tekitada. Mul hiljutine kogemus, saunaahi nöökis. Panin leiliruumi ukse alt tolmuimeja sisse puhuma (seest kütmine) ja tegin kerge pilpatule alla. Ülejäänud uksealuse pilu toppisin vana vatijopega enamvähem umbseks. Kümne minuti pärast oli suits ikka toas ja asi selge. Ekspertiis kunagi kurat teab kelle poolt ehitatud lõõridele andis tulemuseks peidetud ruumilise S-kanali. Sain mingil moel sirge jämeda trossiga, natuke peenema kõriga trelliga trossiga tundide kaupa sudides ligipäärmatus kohas ummistusest priiks, saun töötab nagu unistus. Peab lisaluugi panema, siis ok.
Läks lobaks. Puhu ruumi õhku juurde! Oskad küll.
(10-11-2017, 02:04 AM)Marko Kirjutas: Testiks võid ju ruumi ülerõhu tekitada. Mul hiljutine kogemus, saunaahi nöökis. Panin leiliruumi ukse alt tolmuimeja sisse puhuma (seest kütmine) ja tegin kerge pilpatule alla. Ülejäänud uksealuse pilu toppisin vana vatijopega enamvähem umbseks. Kümne minuti pärast oli suits ikka toas ja asi selge. Ekspertiis kunagi kurat teab kelle poolt ehitatud lõõridele andis tulemuseks peidetud ruumilise S-kanali. Sain mingil moel sirge jämeda trossiga, natuke peenema kõriga trelliga trossiga tundide kaupa sudides ligipäärmatus kohas ummistusest priiks, saun töötab nagu unistus. Peab lisaluugi panema, siis ok.
Sain asja toimima,viga oli selles et juhuslikult enne kasutusse vöttu lugesin manuaali mida ma
tavaliselt ei tee Big Grin
Manuaalis selgelt öeldud et kinnises ruumis kasutuseks tuleb toru ilma selle roostevaba vahe
tükita mis tegelikult ainult iluasi väljalaske toru otsa panna.
Nii nagu esimesel pildil toimib väga hästi,proovisin pöleva paberiga tömbab leegi ilusti torusse...
Mitte mõmmigi ei saanud aru...
(16-11-2017, 02:36 AM)Marko Kirjutas: Mitte mõmmigi ei saanud aru...
Korstnasse tuleb lisaöhku anda...
Löpuks andis üks nendest PRC rillakatest järgi,kui autoga vörrelda siis selle asja läbisit
peaks täna olema 3milli.km...Aga ei midagi hullu ainult laager.
Laager on ühes möödus bosssi rillakaga millel see sama laager 3kuuga löppes.
Kui neid kahte asja lahti vöetuna vörrelda siis see kallim näeb seest odavam välja  Big Grin
Hiinakas sai omale uue kaabli ja mölemad laagrid ja töötab röömsalt edasi Smile
Aga Bosssiga juhtus nii et töötas 5min ja siis tömbas hammika völli otsas ringi Sad
Sellel asjal on see hammikas sinna pressitud,mitte nagu hiinlasel kiilu ja mutikaga
Annan talle veel ühe vöimaluse enne prügikasti lendamist ,panen sellele hammikale
keevitusega väikse punkti.Käib siis kaua käib.....
hiinlase kohta ootan huviga hr Luige mootorsae Stihl kohta kuidas katsetused edenevad või jooksis kohe kokku see HIINA SÜDA
Veel pole maha löödud
(07-12-2017, 21:30 PM)JaakH Kirjutas: hiinlase kohta ootan huviga hr Luige mootorsae Stihl kohta kuidas katsetused edenevad või jooksis kohe kokku see HIINA SÜDA
Käib nagu kell, poisid lõikavad võsa sellega ning paar nädalat on 5 päeva nädalas vatti saanud ja ei ole veel otsi andnud... algus on paljutõotav.
