Filmike Klubi Unic tegemistest aastast 1977
Vana Arm ei roosteta.
https://arhiiv.err.ee/vaata/vana-arm-ei-roosteta
Huvitav palju nendest kaadris nähtud sõidukitest veel alles (eestis) on?
Per rendere omaggio alle auto che hanno segnato la storia dei rally degli anni 70-80 e hanno contribuito con la loro spettacolarità a far crescere l'interesse verso questa grandissima disciplina motoristica!!
Aus film.
See Berliet on ilmselt Vihulas.
Kaameratöö oli muidugi nähtus omaette. "Vaadake ja imetlege, ainus Russo-Balt" ja näitab ainult kapoti nurka Smile
Üks Russo-Balt on veel Brüsseli muuseumis. A see oli tol ajal juba teine planeet.
Triumph Spitfire MK2, Triumph GT6 MK1, Triumph TR7, Corvair Spyder Turbo 64
riia museumis oli ka russobalt veokas, mingi kuulujutt pidi olema, et kuskli ladina-ameerikas on üks, see pika sabaga lincu tehti ju mõned aastad tagasi uue raami peale märt aarne poolt, kui ma nüüd ei eksi siis see kollane pika ninaga peaks olema hansa, mäletan kui koos sugulasega 80nendatel seda ostmas käisime, aga ei mäleta kas kaubaks läks, igaljuhul mingiaeg hiljem oli see põlema läinud kellegi teise käes
Film oli huvitav, kas või see kuidas vanakooli taastajad otsisid prügimäed ja prahipaigad läbi,et osasid saada. Aga see pole tänagi väga muutunud on? Kuid,mis on muutunud on see,et 2/3 filmis nähtavast tehnikast ei ole enam tänaseks kas sõidukõlbulik,on hävinud,maha parseldatud jne.
Mulle meeldis filmi lõpus kõlama jäänud mõte: mis kasu sina sellest saad?
Alati ei peagi kasu saama,kuid see juba ütleb,et ärimehi oli ka siis nagu ka nüüd. Võib olla selle vahega,et siis luges mehe sõna rohkem,kui nüüd.
http://www.kodu.pri.ee/ta
http://www.kolhoos.pri.ee/
http://www.talleks.pri.ee/
https://picasaweb.google.com/118166576673254374648
Oodatud on kõigi Elva EPT endiste töötajate mälestused,pildid ,seose maaparandustöödega või muidu erinevate juhtumistega tööpostil!
Kasu kasuks. Parim valuuta on vahetuskaup.
