GAZ 21 lae-polstrist...
Tere
Päevakorda hakkab kerkima Volga sisustamine. Mis omakorda tekitab küsimuse tööde järjekorrast: kumb paigaldatakse enne, laepolster või ukseavade "kant" (noh, see riidesse õmmeldud kummist ümartoode)? On üldse vahet, kumb alumiseks saab?
Lahti oskab kiskuda igaüks... teeks siis pilte või ülestähendusi...  Ehhh.
Tänud ette!
https://www.drive2.ru/l/1607836/ Siin miskit on. ГАЗ21 установка матеряла потолка Sellise otsinguga ikka tuleb lehekülgi ja videosid kah.
Инвалид информационной воины.
Kuklis on seda infot justkui piisavalt -
https://www.google.ee/search?q=+%D1%83%D...zAXP_bigCA
ainult see jah kõik kirillitsas...
Uus lagi juba valmis õmmeldud? Mina paneksin lae kõigepealt, siis alles kõik muu. Mõned pildid jälle näitavad vastupidi.
Tänud
Seda minagi, et neetikum annab vastuolulist inffi. Lootsin, et ehk on keski siinsetest hilja-aegu sama teed sammunud ja oskab kommenteerida.
A lage ise õmblema ei hakanud, Venemaalt saab suht kristliku hinnaga.
Edu ja asju!
Seitsmekümnendatel käis isa auto lage paigaldamas väidetav spetsialist. Pärast tema lahkumist kiskus isa lae maha ja toppis ise, pikivolte ei jäänud.
Müün: keermetõrv, puidulakk.
Sinder, ehk on "asi on?" teemas arutatav vidin sulle just vajalik?
(14-03-2017, 00:42 AM)Kadjakas Kirjutas:   A lage ise õmblema ei hakanud, Venemaalt saab suht kristliku hinnaga.
Selle pärast ma küsisingi. Üldjuhul peaks olema nii, et see, kes õmbleb, see ka paigaldab. See lae paigaldus on üks paras nXXs.
Kõige targem oleks valmis Volga ise üle vaadata. Siis näeb ära, mis asi, mida katab ja ongi järjekord selge.
