Jumz 6 AL elluäratamine
Teen siis enda õuepääl asetsevast jumzikust ka teema.
Alates aastast 2007 on ta sääl oma aega oodand, selle muutusega, et vahepeal vajas t40 endale tervet rehvi,
sedakorda koos veljega. Ja muidugi see vesi, mis igast võimalikust august sisse ronis. Sellest ka see klapipesade
freesimine ja ühe "õnneliku" silindri lihvimine. Muidugi kihutas uudishimu mind ka kolbe lähemalt vaatama,
täpsemalt kolvirõngaid. Selgus et põhjusega, nimelt oli silindrite kohal asetsenud plokikaaned roostet silindrisse
puistand, mis nähtavasti oli kolvirõngaste vahele pidama jäänd, kaks ülemist olid vist pea kõikidel kenasti kokkusurutuna,
kui silindrid valguse kätte jõudsid.
Hetkel ootavad kolvid täiendavat vannitamist ja kaks neist ka ülemisi rõngaid, mis õppeprotsessi käigus "kaduma" läksid. Aprillis loodan hääled sisse saada.
Kui kellelgi on üle, võib pakkuda.
Pildimaterjali kah : https://drive.google.com/open?id=0BywbeS...XlLaFBWbjg
Piltide järgi päris räbalad olukorras, aga tundub, et kevadeks saab liikuma. Tubli!
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Hülsid tuleks käsi hooniga üle käija.Siis oleks kindel,et mootor ka hakkab vabalt ringi käima.
Saaled paistavad küll sissetöötanud, aga iseenesest viisakad, vahetada ilmselt pole
vaja. Aeg on kolvid mootorisse tagasi panna, aga  mis pidi
keps peab jääma. Kepsu kaas kinnitub poolviltuselt kepsule.
Kas kepsukaane kinnituspoltide pead peavad vaatama vasakule või paremale, või
pole sel tähtsust.
Kepsukaaned läksid mahavõtmisel küll segamini, aga õnneks on tehases komplekti nr
peale löödud. Vaja veel nuputada, mis kolb millises hülsis käib. Siin on abiks roostejäljed kolvil ja hülsil.
Siis löön need numbrid ka peale.
150 euro eest pakutakse kasutamata plokikaant ilma klappideta,
vist on mõistlikum see panna, praeguse kaane klapikuksid on tõesti viltu.
Ilmselt tegi seda jahutusvee külmumine. Nuputasin, miks neid klappe
küll soveldada ei õnnestu, see soveldatud triip oli u 70% klapipesa ulatuses.
Nädalake tagasi käis mu käe alt läbi üks russi plokikaan. Plokikaan oli tutikana ostetud koos klappide ja muu pahnaga, aasta tagasi. Tööd oli teinud ühe suve. Pidin klapid ära soveldama. Aga võta näpust, no ei saa klappe pidama. Klapipesad kenad ja puha, klapid tööd teinud aga ei midagi hullu esmapilgul. Lähemalt vaadates olid klapid kuidagi debiilselt nõgusaks kulunud. Saatsin omaniku poodi ja tõi uued klapid, need sai hoobilt pidama. Ma oleks ka vanad klapid suutnud lõpuks pidama saada, kuid tunnid maksavad rohkem kui uued klapid poest.
Tähelepanek klappide kulumise kohta:
Kui sisselaskeklapi tööpind nõgusaks kulub laseb õhupuhasti tolmu läbi.
Tolm aga jääb klapi tööpinnale kinni sest see on pisut õline ja nii ta end seal soveldab kuni tööpind on nii laiaks kulunud et klapp enam ei pea.
