M401 Diesel rat rod
Järgmise versiooni mootori valik on hea aga käigukast on kummaline.
Täna romulast mööda söites pöikasin korraks sisse et vaataks stabika varda tooriku
ja nägin seal kolukuhja otsas mingit suuremat turbot..
Esialgu ei teadnud millele kuulub aga vesijahutus ja Made in japan kiri jaV6 viitavad
Opel Signum 3,0 D,korrigeerige kui ei arvanud öieti..
Tegelikult otsustas asja hind 85€ stabi ja turbo kokku Smile
See nädal saab veel pulki koguda ehk järgmine nädal leian aega teostuseks...
Suuremad elemendid olen suutnud kokku tassida..
Radika karpi oleks neid veel viis tükki mahtunud
Sai paar tundi tuimalt keevitada
Et asi päris känkarasse ei tömbaks panin väikse toe alla
roostevaba tömbab rohkem köveraks kui muidu
DPD södade veteran jöudis kah koju
Patjadele käisin neid orig.otsikuid otsimas,romulas olid
köik läbi löigatud,esinduses esinduses taheti terve rahakott
ära vötta..lahendasin asja nii...
Hankida tuleb veel erinevaid roostevaba torusid boosti ja
jahutus vedeliku tarbeks kuna radikas tuleb taha kahju et
see ilus tükk näha ei jää Sad
Täna sai asjaga jälle uuesti alustatud,tahaks selle ninaosa veel see nädal
valmis saada ja küljest ära vötta .....
Järgmiseks hakkan radikaid ja intercoolerit  paigaldama ja kui nina maas
saab silla asjad löplikult valmis teha ja köige suurem pähkel rooli sisteem,
millega tuleb veel pea murdmist, Köik on nagu peas juba valmis ainult kas
seda pärast ilma vömuta keegi keerata kah jäksab  Big Grin
Paned mõne moodsa nässi elektrilise võimuga samba. Tänapäeval ei maksa enam neeru, vasakut jalga ja kahte võrkkesta nagu ennemuiste.
KKK all the way...
(04-10-2017, 01:07 AM)DevilDeVille Kirjutas: Paned mõne moodsa nässi elektrilise võimuga samba.
Säärane lahendus on nõrkadele. Kõnealune peletis lausa nõuab Tõsist Rooli, näiteks esimeselt MAZ-lt.Rolleyes
Üheks eesmärgiks oli vist, et aparaat peab suutma ka päriselt kiiresti sõita ja selle kontseptsiooni juurde hiigelsuure rattaga ilma võimendita rool vist väga ei sobi.
Üldiselt väga äge masin, aga seda külgekeevitatud dekoratiivset tilulilu hakkab minu maitse jaoks juba liiga palju saama. Aga kuna pole minu projekt, siis rohkem ei kobise.
When I die, I want to go peacefully sleeping, like my grandfather did. Not screaming, like the passengers in his car.
Roolirattaks umbes selline [Pilt: s-l1000.jpg]
Veel pole maha löödud
..............Sai paar tundi tuimalt keevitada............ Jne,jne-
Väga kift projekt.Arvestades ,et teed ka mingit tööd ,mis Sinu hobi ,jne. toidab ,(eeldatavasti tahab ka mõni tädi aegajalt nn,"vaheltharimist")Millal Sa ka magad.Nigu Duraselli Jänes Smile
(05-10-2017, 00:18 AM)linnuke Kirjutas: ..............Sai paar tundi tuimalt keevitada............ Jne,jne-
Magaks sama vähe kui kümme aastat tagasi oleks asi juba valmis ,tänasel Duraselli jänesel
battery veidi empty Big Grin
Nina sai valmis ja maha vöetud,ei tahtnud seda enne köikide keevituste
löppemist teha muidu vöib olla poleksi ta sinna pärast enam tagasi sobind...
Seest poolt krundin tavalise punase krundiga ,kivikaitse selga ja valmis.
Jäänud ainult üks,roostet öues koguda. Naabrimees lubas hommikuti
sinna peale kusta et kiiremini roostetaks Big Grin  Big Grin
Intercooler ja muu nänn mahtusid kah täpselt,järgmine nädal teen
köikidele radikatele ja muule kronsad ...
Lähi aegadel tahaks moto koos kastiga aiste vahele tösta aga enne seda
tuleks kultuuri kiht eemaldada
(09-09-2017, 02:20 AM)Marko Kirjutas: Näh krt, niikaua kui ma otsisin siingi kunagi jagatud videot ribide tegemisest, on probleem juba nahherisse visatud Sad
Videot kahjuks ei leidnud praegu, vajadusel saab otsingut süvendada.
https://www.youtube.com/watch?v=vIPZUUPP...lxaq22Eixw
Jäi kogemata ühte muud asja otsides silma, las siis olla siin ka nähtaval.
Müün: keermetõrv, puidulakk.
Asi liigub vaikselt ,täna saabus järjekordne karbi täis nänni ...
Otsustasin öötsa puksid siiski vahetada,need pidid HD olema ....
Intercooler sai ostetud hinna ja sisetunde järgi aga läks  önneks,
mahtus ilusti ära....
Möned edusammud on vahepeal olnud..
Stabika kinnitused said tehtud,ülemised öötsad  kah juba valmis...
Piduri voolikud sai kah paika
Paar viimast pisiasja rooli sisteemi tellisin täna hommikul,järgmine
nädal saab näha kas nii toimib vöi tuleb midagi veel aretama hakata.....
