Postitused: 3,458
Teemad: 24
Liitus: Dec 2002
Tere
Kuna siin foorumis on koos tarkasid igast valdkonnast, siis küsiks ka nõu - plaan on omale koduks soetada üks vanakooli majapidamine. Suurimaks puudujäägiks, mis lahendamist vajab on WC puudumine.
Praegune lahendus on klassikaline malmlehter ja lampkast, soov oleks asendada see millegi inimlikumaga.
Kas keegi oskab põhjalikumalt rääkida kohaliku kanalisatsiooni rajamise võimalustest (tingimused, plussid/miinused, hinnad) ja võimalikest alternatiividest. Tean, et mingid vähese veetarbega laeva-WC laadsed tooted on olemas, aga olen vist liiga loll ja ebapädev, et internetist nende kohta adekvaatset infot leida.
Üldisemat juttu võib siin teemas ajada, kui kellelgi on huvi konkreetselt aidata, siis paluks PS.
Objekt ise asub muidu Tallinna piiri vahetus läheduses.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Enamustes kohtades on laialtlevinud septikud keelatud seega jääb üle ainult suur kogumismahuti kui soov veega Wc valmis teha... Või paigaldad septiku ja kehitad õlgu kui vallast keegi tuleb inspekteerima, aga siis on oht et kästakse see ära koristada ja kohe maapinna reostamine lõpetada....
Postitused: 6,679
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Vallamajast ehitusnõunikult saad vajaliku info. Pärast seda visiiti muidugi salaja ehitamine tiba kaheldav.
Postitused: 337
Teemad: 1
Liitus: Feb 2013
Jah,see võib olla küll,maapinna nitraaditundlikkus jne.
Ometi neid paigaldatakse ja omakandis pole kuulnud,et keegi
välja oleks pidanud kaevama.
Aga noh jah,sellest võib tulla järgmine saebensiiniga sarnane teema.
Postitused: 657
Teemad: 40
Liitus: Oct 2003
Tänapäeval vist jah variant kas settepaagiga imbväljak, kus liiv toimib filtrina või siis kogumismahuti. Tiheasustuses ja Põhja- Eestis, kus paekivi lähedal reeglina viimane. Kui just salaja ei tee, siis algab selline asi vallast ehitus või pigem keskkonnaspetsialisti lauatagant. Salaja tehes oht, et rikud oma kaevuvee.
Postitused: 1,280
Teemad: 28
Liitus: Feb 2005
Mul oli sama keiss et septikut ei lubatud paigaldada, küll aga vöis rahulikult panna biopuhasti. Alguses tundusid need hirmus kallid ja keerulised, löpuks vist maksis asi ise alla 3k + paigaldus.
Samas naabril arvati, et eks see septik ole kah puhastav ja pani rahulikult selle...
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Mõtetes olen ka maale maja ehitamas. Kui oma mõtetes hädas olen, siis olen läinud oma mõttelisse välipeldikusse. Kui sinna ei saa, kuna parasjagu olen mõttelise rulaatori kusagile kuuri juurde unustanud, siis lähen muidugi mõttelisse majasisesesse tualetti. Sealt vaatab mulle vastu mingit sorti biopeldik. Olgu ta siis külmutav või puistega. Pole vaja palju vett kulutada (kuigi maal on see palju odavam, kui linnas) ja seda kusagile juhtida/setitada. Mõttelise paksu saab aga tasapisi puude alla viia ja siis ühtlasi puu otsast vilju võtta. Ka hoiab selline lahendus sead kaugemal metsas.
Postitused: 2,485
Teemad: 113
Liitus: May 2004
kui soovid ise, oma kätega ja odavalt teha:
betoonist või metallist mahuti maasisse, sealt edasi ülevool auku, kuhu on pandud teineteise peale veoautorehvid, nende vahel telliskivid, et hallvesi imbuks maa sisse. neid rehvidest mahuteid tuleks mittu teha.
Postitused: 565
Teemad: 8
Liitus: Nov 2004
Mingit müstilist maasisse minemist ei ole olemas, kõik keemia (alates pesupulbrist) mis oma maalapil muru sisse immutate jääb sinna ei tea kui kauaks. Kus Teie lapsed puhast joogivett - toitu kasvatama hakkavad?
Postitused: 198
Teemad: 4
Liitus: Feb 2016
Vot selle poollahtisega( alt ainult maapind vastu) ongi aktivistidel norimist
. Sai süsteemi vähe ümber ehitatud kuna oli liiga kaevu ligi. Vallas sai küsimas käidud, et kui kaugele võib siis uue teha. Vastuseks oli 60m joogiveekaevust. Kuid kuna uus oli valmis, pigistati silm kinni
Postitused: 1,458
Teemad: 19
Liitus: Aug 2008
Üks tuttav lahendas olukorra 90-nendatel vabsee suurejooneliselt, kõlab nagu anektoot. Sebis kusagilt masuudi vaguni tsisterni. Ja see oli siis tarvis siva maasse pista, et väga palju publikut poleks ja vähem küsimusi. No kopaga tõmmati auk maasse, tsistern venitati auku ja pealt siledaks. Kaks luuki ilusti kenasti maaga tasa. Kõik tipp-topp.
A kevadel oli kogu see kupatus jälle maapeal tagasi, nagu vaal oleks nina veest välja pistnud. Mingi vend kes rohkem koolis oli käind, siis rehkendas seal midagi ja arvas, et kui 1/3 tünnist betooni täis lasta, küll ta krt siis maa alla ikka pidama jääb. Kuda see olukord lahendati, seda kahjuks enam ei mäleta.
Triumph GT6, Corvair Spyder, Datsun 280Z, BMW E21, VW Buss
Postitused: 2,485
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Pinnaletõusu vastu aitab veega täitmine või maasisse ankurdamine.
Tavaline plastmahuti võib ka pinnase survel kokku vajuda.
Postitused: 2,319
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
19-04-2017, 11:35 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-04-2017, 11:44 AM ja muutjaks oli
pen.skar.)
Mis juhtub looduses, kui vedela üle-äravooluks kasutada maaparandusdreeni? Siiani maassekaevatud septik ja imbtrass. Vaiksel suveõhtul häirivad spetshaisu pilvekesed...
Kui maaparandus kunagi siinkandis müttas, sai lähima dreeniotsa juurde maetud adrakorpus- leiaks metalliotsjaga vast üles. Dreen läheb avakraaviks üle 800 meetri järel ja siis pärisjõeni 2-3 km.
Kohilas nägin maassepandud 10 m3 masuudimahutit, millele oli laepaneel raskuseks peale pandud ja aasta-paari järel lõigati madalamale ikkagi uus sissetulek. Miski vägi ei keelanud kevadisel ajal paar vaksa kerkimast.
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Mahuti ja septiku vahe on selles ka, et mahuti on pikka aega tühi ja pinnavesi kergitab seda kui paati üles. Septik seevastu ei tööta tühjana ja vajab veega täitmist kuni äraviiguni, ehk siis, septikut saab ankurdada maa sisse, mahutiga on raskem juba.
