Grill autoraamile
Eesmärk, millest asi alguse sai, oli vaja saada Mersu X-raam seest roostest jms puhtaks, suruõhuga sai punnitatud aga tulemus oli nõrk või siis pold teist ollagi.
raami osadeks lõikamine ja kokku keevitamine ei olnud lahendus, tegemist toruraamiga ja peale uuesti keevitamist hakkavad ekspluatatsiooni käigus läbiväänete käes keevitused pragunema, seega jäigi üle variant teha "grill"
Peale umbes kümnendat ebaõnnestunud lahendust ning lugematute tundide kulutamist, kandis meie järjekindel jonn vilja ja tulemus on nüüd sellne.
https://www.youtube.com/watch?v=49Sfb4WO_sM
Tehniline lahendus tahab kindlasti veel lihvida, aga põhikontseptsioon on paigas ja kõige tähtsam - töö teeb ära.
Midagi jäi nüüd vajaka...
Torud on mingi koguse liiva/killustikuga täidetud ja see puhastab? Sellisel juhul on kiirus kindlasti liiga väike, aasta pärast saab valmis Smile
(27-04-2017, 22:10 PM)Marko Kirjutas:  Midagi jäi nüüd vajaka...
Torud on mingi koguse kiiva/killustikuga täidetud ja see puhastab? Sellisel juhul on kiirus kindlasti liiga väike, aasta pärast saab valmis Smile
Õige märkus, kasutame torude sees haavleid markeeringuga GL18, kahjuks olid otsa saanud haavlid wg14, mis teeks seda tööd tõhusamalt.
Esimese paarikümne tiiru peale lõi korraliku roostepilve ülesse ja esimesed kilod haavlid kulusid hiirepesa välja kupatamisele, õnneks läks katsetamisega nii kaua aega edasi, et tõsist tolmupilve enam ei tõuse, ühtlasi on kiirus oma kõhutunde järgi praegu õige, sest haavlid lohisevad ilusti mööda torusid, mitte ei kuku kolinal. Viimane uuendus tehti veel täna ja see on raami tasakaalustamine, peale seda käib palju rõõmsamalt ringi. Homme õhtul võiks kaameraga piiluda torude sisse, eks siis näeb kui tõhus see kõik on.
Asjalik apastraat ehitatud. Eks seda saab ka muude seest õõnsate asjade puhastamiseks kasutada. Ja ega see kiirus seal tähtis polegi. Paned tööle ja nädala pärast lähed alles uurima,et mis ja kuidas. Ega ei pea seda kolinat ja sahinat seal raami kõrval kuulama.
T.
Ruumiline mõtlemine väidab, et pikitorudel jäävad keskpaiga lähedal osad sektorid puhastamata. Selle vältimiseks peaks vast teise tsükli ka tegema raami ümber pikitelge keerutades?
Kas sel raamil nii palju auke pole sees, et ntx Paldiski tsingipatta kannataks viia...?
Need seal leotavad teda enne tsinkimist ka mingite hapete või leeliste sees, mis rooste ilusti lahti ja ära võtab.
Ning pärast on ka sisepinnad tsingiga kaetud.
40 aastat vist anti roostegarantii, kui ei värvi ega vahata ja haamriga tsinki maha ei tao.
Kui pleki paksus on 2mm või enam, kannataks ehk mõelda.
(28-04-2017, 10:39 AM)stihl Kirjutas:  Kas sel raamil nii palju auke pole sees, et ntx Paldiski tsingipatta kannataks viia...?
Väidetavalt ei ole happevannist kasu, kui (lahtine) rooste eemaldamata, eriti sisepindadelt. Sama teema ka eemaldamata värviga. Ise kasutasin LC kinnise raami pesuks painduva otsaga survepesurit, mis solgitorude puhastamiseks mõeldud, päris masendav hunnik jooksis põrandale kokku. Aga sisse vaadates jäi narmendavat roostet hulgi alles. Mul jäi tsinkimata, sai ainult Terosoni roostetõrje jms-ga seest pritsitud. 12 aastat hiljem kahetsen...
Kui tegu tehtud ja suurem mäda välja on voolanud, võiks raami sisse liitrikese roostemuundurit valada ning rõõmsalt edasi keerutada. Paar päeva kuivatada ja korrata protseduuri Dinitrol ML-laadse tootega.
(27-04-2017, 22:36 PM)dad Kirjutas:  Õige märkus, kasutame torude sees haavleid markeeringuga GL18, kahjuks olid otsa saanud haavlid wg14, mis teeks seda tööd tõhusamalt.
Kas neid haavleid Eestist müügilt võiks leida ?
(28-04-2017, 10:56 AM)hulgus Kirjutas:  Väidetavalt ei ole happevannist kasu, kui (lahtine) rooste eemaldamata, eriti sisepindadelt.
Ole hea mees ja edaspidi väida vaid seda, mida ise tead.
Paar kuud tagasi huvi pärast katsetasin Paldiskit, et mis saab, kui ka lahtist peale (sisse ka muidugi) jääb ja et kas saavad jagu, kuna telefoniintervjuus öeldi, et rooste pole nende jaoks probleem.
Tulemus oli see, et rooste oli kõik kuhugi kadunud ja tsink ilusasti peal.
Kuna seal seda roostet ikka oli, siis, jah, originaalvälimus päris enam ei olnud. (Ja osa asju läks vanametalli.)
Aga saavad jagu küll.
(28-04-2017, 20:01 PM)stihl Kirjutas:
Vahel on targem teisi kuulata, kui ise järgi proovida.
Konkreetse LC raami kohta ütlesid inimesed, kes ise igapäevaselt teraskonstruktsioone tsinkimisse (ja mitte paldiskisse) saadavad, et kui ikka servast "lehttaignaks" muutunud raami tsinkimisse saadad, siis saad tagasi samasuguse. Kerge pindmise roostega pole probleemi. Eriti raske on kinniste profiilidega, mida see LC raam on, kuhu jäävad sisse õhumullid ja tulemus pole ootuspärane.
Kle, lehttaigen pole enam professionaalne laiskus, vaid ehtne pleku praak.  Toungue
Päris nii, et üldse plekitööd ei tee, need asjad ka ei käi.
Teemaalgatuses orbiidil olev raam tundub küll taignavaba... Cool
(27-04-2017, 23:25 PM)Marko Kirjutas:  Ruumiline mõtlemine väidab, et pikitorudel jäävad keskpaiga lähedal osad sektorid puhastamata. Selle vältimiseks peaks vast teise tsükli ka tegema raami ümber pikitelge keerutades?
See selgub mõne aja pärast, kas ja mis vaja teha, raam ise ei ole nii lapik midagi, suhetliselt kõver kolakas.
(29-04-2017, 09:06 AM)stihl Kirjutas:  Kle, lehttaigen pole enam professionaalne laiskus, vaid ehtne pleku praak.  Toungue
Üldiselt kakelge oma tsinkimistega kusagil mujal, antud raam on selleks liiga keerulise ehitusega, et riskida liigse happe/happejääkide säilimisega raamis, mis aja möödudes hakkavad jõhkralt edasi sööbima. Kunagi (10a tagasi) sai tehtud Packardi raam ja sellest ajast halvad kogemused. Eelistan füüsiliselt rooste eemaldada ja jäägi kinni värvida, igal juhul ei saa si*em.
(28-04-2017, 19:21 PM)Qunts Kirjutas:
Haavleid müüakse www.varvjaseadmed.ee , jama ainult et kõiki fraktasioone ei olda nõus pakkima väiksemasse kotti. Väikseim kogus on neil 25kg.
GL18 haavlid tunduvad olema peenikese või väikesed aga toimivad tõhusalt, esialgu arvasin et on vaja kasutada veel jämedamat, kuivõrd liikumine ju suhteliselt aeglane raamis sees, aga tundub et pole jämmemat kraami vajagi.
Väljanägemine on selline https://www.youtube.com/watch?v=2BLSFCedv8k
Siinani on keritud tunni/pooleste tsüklitena ja mitte 24/7 ning esimene tulemus on suhteliselt puhas raami sisu just lahtisest jamas sh hiirepesa. Sunnitud pausi tegi jalgrattakett, mis otsustas ära venida ja puruks minna, kett ise oli küll prügihunnikust aga ilmselt on tulevikus vaja teha ümber mootorratta keti peale, tundub et "järeltöötlus" 10Kg haavlitega mõjub ketile veel hävitavamalt, igal juhul saame paari lähima päeva jooksul vastuse sellele. Täna sai ketti lapitud ja uus haavel sisse ning tuld.
https://www.youtube.com/watch?v=fXJp9JuuH9c
Raami sisu sai piilutud lambiga ja eemalt kiigates, kuivõrd see va kõver silm e endoskoop nõuab uuema/parema "pihupillet", siis teistele edvistamiseks ei ole hetkel seda võimalik liikuva pildina pakkuda Sad
