Postitused: 10,569
Teemad: 37
Liitus: May 2005
05-05-2017, 09:55 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 05-05-2017, 09:58 AM ja muutjaks oli
v6sa.)
Palju on uue võlli hind? Uuri BAM varuosadest: marek.glosenko@balticagromachinery.com, 5326 8923
Murdunud võlli lappimine nii, et asjast on kasu, ei ole odav lõbu. Ning kindlasti läheb lapitud koha kõrvalt uuesti puruks. Küsimus on vaid ajas.
Postitused: 603
Teemad: 39
Liitus: Apr 2009
Lasin enda varuosameestel uurida. Väidetavalt pole enam saada. Nädal tagasi helistati pealinna varuosamehele, see sai sama vastuse tehaselt, et njetu. BAM-i mehed ütlesid sama. Siin mõned kuud tagasi helistas üks klient, otsis vanale 4000 seeria juhanile uut esisilla kardaani. Riste ja muud jama on saada, aga mitte võlli ennast. Võll nimelt pikinuudiga.
Almost Again
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
selle paikamine on üks paras ...., tuleb ühendus korralikult faasida ja leida elektroodiga keevitaja kes suudaks asja korralikult hea elektroodiga kokku sulatada. Selliste asjade puhul ei pea hästi traadiga keevitus. Miks ei tea, kuid elu on näidanud, et kui tahad midagi kapitaalselt kinni lasta, siis on ikkagi kindel abivahend elektrood. Aga selle täpselt tsentrisse saamine on iseasi, võib keevitades viskama hakata ja kõige ebasobivamal ajal uuesti otsad anda. Parim valik oleks kasvõi kuskilt lammutusest kasutatud aga korralik võll saada...
Postitused: 489
Teemad: 24
Liitus: May 2010
See näeb olemasolevate keevituste tõttu nii ära situtud välja, et sealt tuleks ca 15mm välja lõigata ning jätkujupp vahele panna, kõik ära faasida ning TIG'ga treipingis tsentreeritult ära keevitada. =><><===
Huvi korral võid PS'i saata, kui kuskilt kasutatud võlli ei leia.
Postitused: 5,281
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
Suure veneaegse trafoga saaks selle kinni nagu naksti. Iseasi on see,millega ennem keevitati... ja palju faasiti. Kui ümbert kinni keevitati siis jäi keskelt lahti. Kõigepealt lastakse osaliselt kinni ja siis alles käiatakse teine külg lahti ja keevitatakse täis,teine pool jälle lahti käiata ja seni kuni korralikult ja tugevalt on kõik kinni lastud. Pealt võib ju kinni pasandada aga see ei pea midagi. Nõrga voolu ja keevitusega ei tee midagi.
T.
Postitused: 2,452
Teemad: 54
Liitus: Jan 2008
Kui osta ei saa, siis ehk lasta teha terve võll. Lepa tehnika peaks asjaga hakkama küll saama.
Postitused: 91
Teemad: 0
Liitus: Mar 2015
Veider on et ainult elektrood ja suur veneaegne trafo kõlbab sellise asja keevitamiseks. Krdid keevitavad väljamaal terved laevad traadiga valmis ja imekombel seisavad ka koos.
Postitused: 6,707
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Elektroodide materjalide valik on vist laiem kui traadil, pealegi saab elektroode ka tükikaupa osta.
Postitused: 601
Teemad: 4
Liitus: Oct 2009
Mina paneksin enne keevitamist istuga sõrme sisse.
Postitused: 95
Teemad: 9
Liitus: Jan 2012
Tänud vastuste eest! Sinna Soome saatsin kirja, eks vaatab mida vastavad. Enne on seda tõesti tihvti abiga tsentreeritud. Aga kui taastamiseks läheb siis kasutaja qwerty009 ilmselt jagab asja. Terve võlli tegemine muudab asja majanduslikult mõtetuks, siis jääb traktor ainult veoloomaks.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Kas ei või lihtsalt konks olla selles, et elektroodiga valid vastavalt metallile vastava alektroodi, kuid traadiga on pohui mis metall on, kõik läheb ühe ja samaga kokku. Ja eks mängib rolli ka keevitusvool. Mina olen kuulnud ja näinud, et ka elektroodiga keevitatakse laevu.
Postitused: 3,284
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Mul üks tuttav just rääkis, et oli vaja tal keevitada mingit üliharuldast asja kokku aga ei osanud asjale läheneda ja käis mingi "selgeltnägija" juures kes aparaadiga asja üle vaatas ning ligilähedase koostise kindlaks tegi. Selle teadmisega mindi poodi ja osteti elektrood vastavalt koostisele ja sulatati asi kokku. Pidavat juba mitu aastat.
