Postitused: 61
Teemad: 2
Liitus: Dec 2007
11-05-2017, 19:52 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-05-2017, 19:53 PM ja muutjaks oli
tets.)
Mure järgmine, Ford P100'l spidomeeter valetab. Mida kiiremini sõidan, seda hullemini valetab. Sajaga sõites (Gps'i järgi) on seieril 140, 110 juba pea 170. Uhke värk.
Auto juures tehtud niipalju, et vahetatud mootor ja käimar, samuti spidomeetriplokk (Sierra pealt). Eelneva auto peal eelmainitet kooslus funktsioneeris muretult.
Sai vahetatud spidoajami hammakat väiksema hambaarvuga hammaka vastu, kasu eimiskit. Tross on tuttuus.
Jah ma tean,et P100 on aeglasema ülekandega tagasild aga see nii palju mõjutada ei tohiks. Rehvid-rattad tehasemõõdus.
Postitused: 6,679
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Spidomeetri tööpõhimõte on selline, et ta valetabki protsendi võrra, mitte igal kiirusel 20 kmh võrra. vale differ ja sellega sobitamata rehvimõõt annab sellise tulemuse nagu naksti, pealegi näitavad peaaegu kõigi autode spidod juba tehaseväravast väljudes rohkem.
Pealegi on näidu allasaamiseks vaja käigukastipoolsele trossiotsale suurema hammaste arvuga hammasratast
Postitused: 5,270
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
Tere!
Kui asi väga metsa siis võiks proovida seierit allapoole tuua. Kas päris täpseks saab aga täpsemaks ikka. On ka miinuseid...ja terveid asju ei lõhuta ka. Kui isu katsetada ja seierile kerge ligipääs,nalja pärast võib ju proovida.
T.
Postitused: 61
Teemad: 2
Liitus: Dec 2007
11-05-2017, 23:18 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-05-2017, 23:21 PM ja muutjaks oli
tets.)
Vahepeal sain targemaks:
P100 peaülekanne 4.63, doonoril (tavaline Sierra) oli see3.11
Minu arunatuke ütleb mulle, et käigukastides on mingi vahe sees, just seal kiiruse seierini muundamise osas?
Või saan ma ikka valesti aru?
Postitused: 6,679
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Selle auto käigukast loeb kiirust otse väljundvõllilt, seega pead omale erinevate järgmiste komponentide ülekandearvude muutuste mõju selgeks mõtlema ja vastavad muudatused tegema.
Postitused: 1,458
Teemad: 19
Liitus: Aug 2008
12-05-2017, 00:53 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 12-05-2017, 01:02 AM ja muutjaks oli
spitfire.)
Olen mitmel autol käimareid ringi visanud ja see spido teema on alati päevakorral olnud. Alguses üritasin kogu krempli läbi arvutada ja siis järeldusi teha aga... see ei viinud kuhugi.
Parim tulemus mis on saavutatud: miili spido hakkas peale kasti vahetust näitama täiesti usutavaid numbreid .. aga kilumeetrites
Aga kui tõsisemalt, siis vanadel spidodel on kusagil spido all servas/nurgas mingi väga pisike nummer, mis näitab ülekande arvu ja selle abil saab kombinatsioonis, kast-tagasild-spido näidud õiged hoida. Välimuselt võivad spidod olla kusjuures identsed, aga ilmselt on nad taadeldud erinevalt või on vahe hammakates, pole uurinud.
Üks võimalus on ära vahetada sihverplaat. Eelnevalt mõõdad kepsuga ära, milline näit kus peab olema ja siis arvutis disainid originaali sarnase taustaga spido. Vähe kobedama paberi peale välja printida ja olemas. Olen ka seda teinud ja jäi väga hea.
Triumph GT6, Corvair Spyder, Datsun 280Z, BMW E21, VW Buss
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Minu arust on jama kusagil mujal. Hammakate vale arv annab konstantse vale vastuse. Siin aga vale pidevalt suureneb.
Äkki käib vedav magnet vastu veetavat?
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Prindi spidole õige taust välja ja kleebi vanale peale.
Postitused: 670
Teemad: 11
Liitus: Feb 2007
Odomeeter valetab ka ju siis!
Postitused: 3,540
Teemad: 112
Liitus: Jan 2003
Kahe tundmata päritolu ja kvaliteediga numbri alusel siin grupiviisiliselt heietada ja spekuleerida ei ole mõtet.
kõigepealt mõõdad korralikult (soovitavalt korduvate katsete seeriana) kogu reaalselt kasutatava kiiruste vahemiku ja koostad tabeli. Võimalik, et see tabel ütleb Sulle ise ära, mida vaja teha. St siinne praegune üks probleemipüstatus ilmselge mittelineaarsuse vaates kaob ehk korraliku mõõtmise järel ära.
Postitused: 61
Teemad: 2
Liitus: Dec 2007
13-05-2017, 19:10 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 13-05-2017, 19:29 PM ja muutjaks oli
tets.)
Sai siis sõidetud ja mõõdetud.
Spidomeetri järgi 50'ga sõites on tegelik kiirus 30, 100 pealt 65.
Gepsu järgi omakorda sõites 50'ga oli seieril 75 ja 100 pealt oli 155.
Jagatis enam-vähem siis 1,5.
Samuti uurisin Info-Autost selle hammaka kohta, VIN koodi järgi lausa. Originaal sellel autol on 22 hambaga, sellega valetaks praegusest veel rohkem.
Kardan, et see tigu mille pealt too hammakas veo saab on ka vale. Erinevatest Fordi foorumitest sain ka selle kohta vihjeid. Hammaka hind on ka meeldiv, 60 eurot, tigu teist samapalju ehk.
Jääb siis üle ratastega mängida. Originaalmõõt on sellel 185r14c, kuid tal on kaasas ka mingid laiaks keevitatud veljed millel on 205/75 r14 rehvid. Nendega pole kiiruskatseid teinud kuna on kasutuskõlbmatud.
Näppisin ka ühe spidomeetrit, nõel tuleb edukalt küljest ära ning saab endale sobivas asendis tagasi panna. Kõige lihtsam vist.
Postitused: 2,218
Teemad: 34
Liitus: Aug 2014
Puusalt pannes.Sõida sama tempoga nagu teisedki (ees taga)ja oled sellest jahmerdamisest prii.(punktualism on muidugi omaette teema)
Postitused: 6,679
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
(13-05-2017, 19:10 PM)tets Kirjutas: Hammaka hind on ka meeldiv, 60 eurot, tigu teist samapalju ehk.
Oota nüüd natuke selle esindusse raha tassimisega! Ma olen selleaegsete Fordidega pool elu tegelenud, kindlasti kuskil sahtlis midagi lebab ja ootab kasutust. Hind sõbralik, 59.90 eurot
Kui tõsisemalt, siis lootusetult mööda peaülekandearvu ei saa kahjuks trossihammasrataste vahetamisega korrigeerida, viga vähendada saab. Hammasrattad on värvi järgi, iga ülekande jaoks erinev.
