VW JETTA 1980
Tere
Mure järgmine.
Mingil põhjusel ei tööta enam armatuuris:
kell
temperatuurinäidik
bensiininäidik
Mootor käivitub murevabalt, kuid süüte sissekeeramisel
ei põle laadimistuli ja õlituli.Need peavad muidugi ära kustuma,
kuid alustuseks ikka ka põlema.
Ma ei tea kas sellest on siin foorumis ennem juttu olnud.
Kaitsmed on kõik terved.Ka ei ripne ühtegi lahtist juhet, sest
pistikud mis kaitsmekarbi taga on tugevalt kinni.
Endal ei teki ideid rohkem kuidas ja mida täpselt kontrollida
Voltage Stabilizer
Tere.
Kellade ploki tagaküljel peaks olema 10V pingestabilisaator. Mina alustaks selle kontrollimisest.
http://www.cabby-info.com/gauges.htm Keri sellel lehel allapoole, kuni pealkirjani "Voltage stabilizer". Seal on pildid, mida otsida.
Edu!
Sellel vanal Jettal oli vist armatuuris ainult 2 näidikut ja ülejäänud olid tulukesed.  Kuna need kõik + kell,  tahavad toimimiseks + 12 v siis eeldavasti 12 v armatuuri näitajateni ei jõua.
  vead võivad olla  süütelukus - kaitsmekarbis - näidikute ploki pistikus - näidiku ploki trükkplaadi "rada" läbi põlenud - katkestus juhtmestikus.
Parimat  h2rra.
Tere
Kõik korras.Viga oli suures kelladetaguses pistikus.Seekord pääsesin lihtsalt. Cool
vanakooli austaja
