GAZ-21 roolisammas
Tere
Osalen aeg-ajalt ühe GAZ-21 putitamisel. Vaja oleks maha saada roolisamba ümber olev toru (see, mille küljes käigukang on). Roolikarp on eemaldatud, aga see toru ei mahu kuskilt kaudu välja tulema. Peale vaadates tundub, et saaks kätte kui käigukang maha võtta, aga ei saa aru kust otsast see lahti hargnema hakkab. Ehk oskab keegi nõu anda?
Ott
Mälu järgi pakun, et kõigukang on kahe vedrutiftiga. Need surud korraga sisse ja peaks tulema.
On olemas palju Volga varuosi. Hakkan juba enamvähem aru saama, mis kus asub.
Müün: keermetõrv, puidulakk.
Mul on mälu nagu kuldkalal, aga see-eest kannatas seda arvutile juurde osta.  Toungue
Kuna sa värkselt asja sees, kuis tundub, kas siin see sama toru on veel kangil küljes, või juba eemaldatud?
(kahjuks pilt ebatäielik)
[Pilt: IMGP7498.jpg]
Kui on sama toru, siis järelikult tuli kogu jama laua peale ilma kangi maha võtmata.
Alles siis eemaldus kang.
Aega võttis, aga võttis ikka aega küll. Asja sai ka.
Mõlema jutt on õige. Et välja tuleks peab suunatulede kangi elu ära võtma. Käigukang on tõesti vedrutihvtidega. Sikutada tuli kah päris kõvasti.
Ott
