20-06-2017, 18:58 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 20-06-2017, 19:00 PM ja muutjaks oli unimüts.)
Oman väikest probleemi nimelt vaja teooriale kinnitust kuidas teha laiendatud velgi. ja samas on ka küsimus kui laiaks nad tuleb teha.
Nimelt mul t16/25 esiveljed vaja laiemaks saada. Kõiksugu laiade velgede kasutamine on jäänud tagaplaanile kuna mõõtmised näitavad, et nad vajavad rohkem tööd kui uue tegemine.
Samas velgede laiendamisega tegeletakse juba pikemalt. Teisalt on tegu 2,5mm plekiga, mis on vaid 16" rehile. Hea omadus see, et velje keskosa ümbermõõt vaid 113cm, mis teeb asja suht väikseks. Samas kuni 30km/h kiiruse juures ei ole otseselt ka tähtis, et velg saaks ideaalselt sirge.
Velg on 16" ja mõeldud rehvile 6.00x16 või 6,5x16" Mina aga tahaks talle meelitada 10,5"se rehvi peale :
Sisemine toetusäär on vahemaaga 11,5cm ja väljast mõõdetuna 14,5cm.
Velgedest üldisemalt
Mtzi veljed 20"
Laius:
7,5"sele veljele käib 8,3" rehv
9"sele veljele 11,2rehv
12"sele veljele käib kas 13,6 või 16" rehv
16tolline haagise rehv
9" x16rehv
velg on sellel seest mõõdetuna 14,5cm ja väljast mõõdetuna 19cm
Reaalselt on mul vaja 6,5"se rehvi asemel panna 10,5" rehv, mis teeks 4 tolli velje vahet. Seda ei mõõda ma kuskilt välja, et vaja 10cm e 4 tolli vahele panna.
Teiste velgede suhtest võttes, siis, kuna hetkel on mul velg seestmõõdetuna 11,5cm ja kui selle 19cm peale venitan, siis reaalselt peaks see rehv sinna ju viisakalt peale mahtuma.
Velge muidu niimoodi plaanis venitada. See roheline osa tuleb uus.
Mtzi veljed 20"
Laius:
9" x16rehv
