T-40 klappide reguleerimine
Tere.
Kuidas T-40 klappide reguleerimine käib ja kuidas töö järjekord on.
Т-40 регулировка клапанов
Otsi ise juutuubist või piltide pealt, milline moodus sulle sobib.
Инвалид информационной воины.
Võtad lahti esimese pihustitoru, käsigaasi keerad põhja. Keerad rihmaratast kuni tuleb pihusti torust kütust siis peaks rihma seibil tulema märk BMTD. Ajad selle märgi osutiga tasa. Nii peaks olema esimene silinder ÜSS. Reguleerid esimese silindri klapid ära,keerad siis mootorit 180 kraadi ja siis järgmine silinder. Järjekord 1342. Vahed: sisselase 0,30 ja väljalase 0,35. Vähemalt mina tegin nii. Dekompresiooni ära torgiSmile
(22-06-2017, 00:35 AM)MarkoN Kirjutas:  Vahed: sisselase 0,30 ja väljalase 0,35
Vahed peavad olema nii sisse kui välja 0.30, seda külma mootoriga.
