Mis rattaga võiks olla tegu?
Õnnestus vanaraua hunnikust päästa üks raam. Rattad, sadul, reg.nr ja vasakpoolne vänt lisatud hiljem täiendavalt.
Esimese sildi kinnitusaukude vahe tsentrist mõõdetuna 62mm.
Raami nr sadula alusel postil 8627. Mis rattaga võiks olla tegu?
Vastates püstitatud küsimusele, et mis rattaga võiks tegu olla, siis pakun, et tegemist võiks olla jalgrattaga, rooliratas ega Jüri Ratas ta kindlasti ei ole, neid ma olen televiisorist näinud ja olid hoopis teistmoodi raamidega! On veel oelmas ka selline asi nagu s**aratas aga see vist ka pole, kuigi välistada ei saa, ma pole seda telekast näinud. Aga kui jääda jalgratta variandi juurde siis margiks võiks ju olla ETK aastast umbes 1940
Sellel ETK-l tundub olevat RIGA kahvel, kui silm ei peta. Kaks horisontaalset sisselõiget?
